Probleme mit "audio 10 cd"
    ich habe zwei kleine Probleme mit dem Radio.
    1.
    Ich bekomme im Menu keine Einstellung für den Fader (laut Anleitung) angezeigt.
    ->Bass ->Treble ->Balance ->TVP ->"Anzeige" -> Bass usw.
    Alle vier Boxen funktionieren.
    2.
    Ich habe keine Beleuchtung am Radio.
    Muß ich noch ein Kabel anklemmen, habe es per Lüsterklemme angeschlossen. Die Steckeradapter sind doch ein wenig teuer. :)
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Walter
  • Moin,Moin,
    Wenn der Fader fehlt, dürfte es ein Gerät aus einem SLK sein, da ist der Fader auscodiert, weil der nur vorne Lautsprecher hat. Kann nur über den MB-Werkstatttester wieder verändert werden, dazu muß es aber auch in einem MB verbaut sein und alle Kabel müssen angeschlossen sein !!
    Die Beleuchtung läuft über Pin 6 am ISO-DIN-Stecker.
    vielen Dank erstmal.
    Ja, das Radio ist aus einem SLK 230, die Radios wieder umzubauen für den Fader ist dann wohl doch zuviel Aufwand. Es funktionieren ja wenigstens alle 4 Lautsprecher.
    Den Pin werde ich dann mal noch anklemmen, ist Nachts doch ein wenig dunkel.
    Dank
    Walter
