second part--adjust rgb interface.please help me--second part
  • hello to everybody
    this post is the second part of the other post that i have put some days ago
    well, i must say that the RGB interface does not have possibility of color adjustment, brightness or contrasts so i have decided to buy a diezt multimedia interface 1240/E that i have fixed but here it is the problem..
    when i was using the rgb interface i can not see the video and i can hear the audio and in the dash display (computer) shows " ch tv " but the screen of the comand was in black.
    now i am using the diezt interface multimedia but i can not see the video i can hear the audio but in the display of the dash and in the screen of the comand show " no tv! " and the screen of the comand do not put in black it stays switch on with "no Tv!"
    i think that the the wires are correctly fixed and the navigation work correctly
    can anybody help me?
    what i have to do it?
    in the connection manual of the diezt says that if the screen of the comand shows no tv! i must go to the mercedes benz dealers. is it correct?.
    thanks for your time..
  • Na, denn wolle 'mer mal...
    bond07 schreibt:
    Zweiter Teil--Einstellung RGB interface. Bitte helft mir--Zweiter Teil
    Hallo an alle
    Diese Posting ist der zweite Teil des anderen, vor ein paar Tagen verfassten Postings
    Ich habe festgestellt, daß das RGB-Interface nicht die Möglichkeit bietet, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast einzustellen, deshalb habe ich mich entschlossen, ein DIETZ Multimedia-Interface 1240/E zu kaufen und dieses eingebaut, nun hier mein Problem...
    Mit dem (vorherigen) RGB-Interace hatte ich kein Bild aber Ton, im KI stand "ch tv" aber der COMAND-Bildschirm war schwarz.
    Mit dem DIETZ habe ich ebenfalls kein Bild, aber Ton und im KI und auf dem COMAND-Bildschirm steht "no tv!" Der COMAND-Bildschirm wird nicht schwarz, sondern verbleibt bei "no tv!".
    Ich denke, ich habe alles richtig verkabelt, die Navi funktioniert.
    Kann mir jemand helfen?
    Was soll ich tun?
    In der BDA vom DIETZ steht, wenn das COMAND "no tv!" anzeigt, muß man zu MB. Stimmt das?
    Danke, daß Ihr Zeit für mich aufbringt..
    EoT (End of Translation) :D
    Wenni
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Danke Wenni, so kommst Du auch nicht aus der Übung :D :D :D
    Es kommt in einigen seltenen Fällen schon vor, das die Codierung vom TV im Comand verändert werden muß, das geht aber nur in der MB-Werkstatt. So steht es ja auch in der Beschreibung bei dem Dietz-Adapter mit dabei. Wichtig ist eben, das der Adapter Kl.15 und Kl.31 hat und wenn dann noch die Codierung im Comand richtig ist, dann läuft es auch ;)
  • Holgi wrote:
    It can be in some rare cases that coding of the COMAND has to be changed, only possible at MB. Exactly as described in DIETZ-Instructions. It's important that the Interface is connected with Kl. 15(Ground? EDIT = switched Power!!!) and Kl. 31 (switched Power? EDIT: = Ground!!! ) and when the COMAND is additionally correct coded it will work ;)
    EoT
    The description of KL. 15 and Kl. 31 is not translated from Holgi, it's from me, but I am not sure.... :rolleyes:
    Regards
    Wenni
  • hello holgi and wenni. (please, wenni translate it to holgi, if you are so kind, thanks)
    First of all thanks for your answer, but, i do not understand why holgy says that i have to fix the interface with kl 15 (ground) and kl 31 (switched power). i think that both knows the diezt interface and that it comes with the c1 and c2 plug with all the wires the only thing that i have to do is it to fix them in the comand..
    For another hand, i do not understand this part "the COMAND is additionally correct coded it will work " you want to say that i must go with the car to the mercedes-benz dealer and activate the tv fuction, or, i have to change any other thing like a code for example and if i have to do it what kind of code i have to change.
    uff it is very long but i think that with your help i will see the video in my comand.
    thank a lot
  • ok, i have seen where i have made the mistake.. i have not connected the pin 1 and 3 of the multimedia interface, like the connection manual says in third step and we can see in the page number three.
  • Moin,Moin,
    ohne Strom geht es natürlich nicht. ;)
    Kl. 31 = Masse = Ground !!!!!
    Kl. 15 = Zündung = switched power
  • Uhhps, das mit den Klemmenbezeichnungen werde ich wohl nie mehr lernen, das habe ich schon immer verwechselt, komme mit "Masse", "12V" e.t.c. besser zurecht.... :rolleyes:
    Habe das vorherige Posting editiert.
    @bond07: I have corrected earlier Posting, I have mixed up descriptions of Kl. 15 + Kl. 31...sorry! :rolleyes:
    Gruß/regards
    Wenni
