Problem: Nach Einschalten des TravelPilot E1 kein Ton mehr !!!
  • Hallo zusammen, habe ein Problem: Ab und zu nach Einschalten meines TravelPilot E1 kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern !!! Alles andere funktioniert weiter einwandfrei. Erst nachdem ich den Dauerplus für 1 Minute abgetrennt und die Zündung abgeschaltet habe und das Navi dadurch einen Neustart macht, ist alles wieder OK (für ein paar Tage oder ein zwei Wochen).
    Alles ist 100% richtig angeschlossen. Könnte vielleicht ein Softwarefehler die Ursache sein, habe schon gelesen, daß nach und nach der eine oder andere Fehler auftaucht ?! ?(
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    wenn die Anschlüsse alle richtig sind, bleibt nur ein defekt der Anlage...
    gruss harlond
