Problem mit BP DX-R52
  • Sobald ich über 80 KMh fahre fällt mein DX-R52 mit der Meldung OFF-ROAD aus. Beim Systemtest kehrt der GPS-Tacho ebenfalls auf 000, sobald die 80 KMh überschritten werden. ?(
    Systemtest und Kalibration verlaufen erfolgreich.
    Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Mitsubishi Outlander Automat Baujahr 2004.
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    Herzlichen Dank im Voraus
    piugs
    Sind die Anschlüsse (Strom, RFLS,) ok.?
    Wurde die Navi einwandfrei kalibriert?
    Ist Gps Signal ok?
    Mögliche Fehler: Falsches Tachosignal,
    Gerät defekt,
    gruss harlond
  • Hallo
    Besten Dank für die Tips.
    Das DX-R52 wurde in der Fachwerkstatt eingebaut.
    Die Kalibration verläuft fehlerfrei.
    Die Navigation funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von max. 80 KMh.
    Wird der Sensortest ausgeführt verläuft dieser bis 80KMh gut, über 80 KMh bleibt das Tachosignal auf einem Wert stehen und die Geschwindigkeit geht auf null.
    Ein von der Werkstatt zur Verfügung gestelltes DX-R52 (neu) verhielt sich genau gleich.
    Ein DX-R70 ebenfalls Leihgerät funktioniert gemäss aktualität der CD gut. ;)
    Nach einigem hin und her ist das Gerät nun bei Blaupunkt für eine Modifikation.
    Warten wir ab was dies bringt. ?(
    Gruss piugs
  • Hallo
    Fehler konnte behoben werden! :)
    Das DX-R52 wurde von Blaupunkt modifiziert.
    Gemäss Beleg wurden 2 Wiederstände gewechselt.
    1 x CHIP-Wiederstand 2,2 K
    1 x CHIO-Wiederstand 2,7 K
    Die Modifikation wurde von Blaupunkt sehr speditiv erledigt (5 Tage inkl. Postweg hin und zurück)
    Herzlichen Dank für die Tips
    Gruss piugs
