Probleme mit avic X1 und Fremdantenne
    ich betreibe das avic X1 an einer Triplex-Antenne der Firma Arat. Zum Anschluß der Antenne hat eine Fachwerkstatt den Stecker der original Pioneer-Antenne an die Zuleitung der Arat-Antenne gelötet.
    Nun zu meinem Problem:
    Das avic X1 scheint irgendwie hinterherzulaufen. Straßen an denen ich gerade vorbeifahre werden im Display in ca. 25 - 50 m Entfernung angezeigt. Meldungen zum Abbiegen kommen teilweise einfach zu spät. In seltenen Fällen wird meine aktuelle Position eine Zeit lang neben der Straße angezeigt.
    Schaue ich mir im Info-Fenster den Status der GPS-Antenne an, so sehe ich o.k., ein grünes Antennensympol, meistens 2 grüne Balken ( manchmal auch keinen oder nur einen Balken, niemals jedoch 3 Balken ) und die Statusanzeige der Satelliten ( meistens 6 und mehr, in den Farben orange-rot oder gelb ).
    Ein Pioneer-Mitarbeiter hat mir gesagt, dass meine Probleme mit der Arat-Antenne zusammenhängen. Man solle ausschließlich die original Pioneer-Antenne verbauen.
    Was haltet Ihr von dieser Aussage ? Ist sie korrekt ?
    Wie viele grüne Balken werden bei Euch angezeigt ?
    Was hat es mit den verschiedenen Farben der Satellitenanzeige ( orange-rot + gelb ) auf sich ?
    Kann es sein, dass die Arat-Antenne ( genügend Empfang vorausgesetzt ) inkompatibel ist zum avic X1 ?
    Viele Fragen...
    Vielen Dank für Eure Hilfe...
    Ein verzweifelter X1-Besitzer... ;( ;( ;(
    Uwe.
    also bei miener Anzeige ist es ähnlich, ich habe immer eine grüne Antenne? mit evtl. einem grünen Balken, oder höchstens zwei...bei den Satellitenantennen ist es auch so wie bei Dir, ich habe da einige orange, wenige gelbe und selten auch mal schwarze Zeichen...nur meine Darstellung der Karten ist ziemlich genau, auch die Hinweise wann abgebogen werden muss kommen rechtzeitig...
    Die Genauigkeit hatte ich aber schon von Anfang an, nicht erst mit zunehmender Kalibierung...
    ciao...
    Kosimo
  • @Kosimo:
    Danke für Deine Antwort. Setzt Du die original Pioneer-Antenne oder ein Fremdprudukt ein ? Falls Du die original Antenne einsetzt, wo hast Du sie verbaut ?
    @alle:
    Wie sieht es bei Euch aus mit der Signalstärke ( grüne Balken ) ?
    Hat jemand ebenfalls Probleme mit einer Fremdantenne ???
  • ich habe öfter mal aufgepasst und die grünen balken pendeln so zwischen 2-3, seltenst bei nur einem. als antenne habe ich das original pioneer und verbaut ist sie bei mir auf dem cockpit beifahrerseite direkt neben dem dachholm.
  • @ Effe: Vielen Dank für Deine Antwort !
    Was ist denn nur mit den anderen Avic X1-Nutzern los ?
    Habt Ihr keine Lust Eure Erfahrungen mitzuteilen ?
    Bitte !!!
    Danke und einen schönen Abend.
    Uwe
    ich nutze die Original-Antenne...verbaut wurde sie unter dem Armaturenbrett...
    ciao...
    Kosimo
  • ich habe die original Antenne, und meistens 4-6 grüne balken
    verbaut auf der orig. klebematte unter der windschutzscheibe
    wenn du nur 3 oder weniger stricherl hast, heist das, dass du einen schlechten empfang hast - würde ich mal vermuten ...
    das kann von einer schlechten kabelverbindung, einem defekten gps empfänger, einer metallbedampften scheibe etc. kommen
    cu
    KuNi
  • @kuni
    4-6 grüne Balken...soviel Platz habe ich gar nicht zwischen den grünen Balken und der ersten orangen Satellitenantenne...gibt es mehrere Ausführungen des Avic-X1...?
    ciao...
    Kosimo
    Explaination of the GSP display-info:
    1-3 (max) green bars: Total reception of the GPS signal
    1-8 (max) black/yellow/red: signal strength of each GPS satelite's
    Black: No reception
    Yellow: weak signal strength
    Red: good signal strength
  • @ kuni: Also mein Display zeigt auch maximal 3 grüne Balken an - danach kommen 8 Symbole für die Satelliten.
    @ audi_freak: Were is the difference between the total reception of the GPS signal and the signal strength of each GPS satelite ???
    @ all: Können meine Probleme mit der FREMD-Antenne zusammenhängen ???
    Die Pioneer-Hotline meint, dass das avic X1 ausschließlich mit der ORIGINAL-Antenne einwandfrei funktioniert ( Verstärkung der Antenne, Signalverarbeitung und Weitergabe ).
    Neben dem Problem, dass die Ansage zum Abbiegen nach links oder rechts teilweise zu spät erfolgt und meine Position manchmal neben der Straße angezeigt wird, braucht das avic X1 oft sehr lange bis es meinen Standort aktualisiert bzw korrigiert ( z.B. nach der Ausfahrt aus einem Parkhaus oder einer Tiefgarage ).
    Manchmal funktioniert jedoch auch alles einwandfrei !!!
    Ich verstehe das nicht.
    Uwe.
  • @ Schorni:
    Hallo Andreas,
    hast Du das Problem schon in den Griff bekommen ???
    Die Pioneer-Hotline hat mir folgende Gründe für den Fehler genannt:
    1. Fremdantenne
    2. evtl. Blackbox falsch installiert ( falscher Winkel,
    Neigung )
    3. alte Software-Version
    An Punkt 2 und 3 kann es nicht liegen ( habe ich überprüft ).
    An Punkt 1 kann es auch nicht liegen, wenn Du mit der Originalantenne das gleiche Problem hast.
    Sind wir die Einzigen, die dieses Problem haben ???
  • hallo uwe,
    punkt 2 + 3 sind bei mir ausgeschlossen, hab ich auch nochmals mit der hotline abgeklärt.
    keine ahnung ob wir die einzigen sind, aber komisch ist die sache schon.
    die hotline meinte ich soll zu einem pioneer service stützpunkt fahren, nur gibt es keinen solchen in münchen ... super! die hotline hat den verdacht, dass ev. die antenne und oder die blackbox defekt ist ...
    ich denke mir halt, dass beim einbauen doch eigentlich gar nicht so viel schief laufen kann, dass solche effekte auftreten. ich hatte davor eine billige ipaq lösung, bei der der gps empfang auch ohne probleme funktioniert hat. d.h. der ort des einbaus und die beschichtung der windschutzscheibe kann nicht der grund für die probleme sein.
    schöne grüße, andreas
  • muss mich korrigieren - ich meinte die gesamt stricherl sind meistens 4-6 stricherl
    habe es heute mal beobachtet - im freiland sind es auch häufig 6 oder 7
    cu
    KuNi
    Original von kuni
    cu
    KuNi
    hallo kuni,
    also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei mir überhaupt 6-7 grüne striche platz finden können. du meinst nicht die satelliten symbole daneben, oder?
    ciao, andreas
