Info Seite im Avix X1
  • hallo,
    ich gehöre auch seit einigen wochen im großen und ganzen zu den glücklichen avic x1 besitzern.
    leider hab ich ab und zu das problem, dass mein navi mich auf der straßenkarte nicht mehr richtig positionieren kann. d.h. der rote pfleil bewegt sich nachdem ich in eine neue strasse abgebogen bin, nicht mehr auf der strasse sondern in einer häuserzeile. kennst das jemand von euch?
    auf der info seite wird der status der gps-antenne angezeigt - siehe grafik. links steht das ok für den anschluss und rechts sind die satelliten und dereren status zu sehen. dazwischen gibt es noch das grüne symbol.
    jetzt meine frage. habt ihr rechts neben dem grünen symbol auch noch grüne striche? wenn ja, wie viele und werden die konstant angezeigt? lt. pioneer sagen diese striche etwas über die signalstärke aus ...
    danke für eure infos und antworten!
    schöne grüße aus münchen, andreas
  • das der pfeil neben der strasse ist, hatte ich noch nicht bis jetzt. bei den angezeigten satelliten habe ich 3 oder 4 grüne balken und die restlichen sind braun außer die letzten 2 oder 3, diese wiederrum haben eine andere farbe. allerdings bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die farbe bei den letzten sich ändert wenn die satelliten weniger werden oder voller satellitenempfang da ist. (schlagt mich wenn ich mich irre, aber so oft schaue ich nicht nach in diesem menüpunkt, weil alles zu meiner vollsten zufriedenheit läuft :D )
    Original von Effe
    hallo,
    du hast 3 oder 4 kleine grüne balken neben dem grünen symbol? hast du das dauerhaft?! ich hab öfters mal 1 grünen kleinen balken und ganz selten 2, meistens gar keinen ...
    welche farben haben bei dir denn die satelliten? orangerot, gelb, etc?!
    danke und bis später, andreas
  • so, hab jetzt mal aufgepasst: also ich habe bei den grünen strichen nach dem antennensymbol immer so 3, manchmal schwankt es zwischen 2-3. bei den nachfolgenden (blitzen?) habe ich die farbe rotbraun die sich zum ende hin auf gelb ändern. anscheinend je nach empfang.
  • @Schorni
    das dein navi nicht geht liegt einfach daran, dass du keinen satelitten empfang hast
    Möglich Gründe:
    Metallbedampfte Scheibe (probier mal den Empfänger aus dem Fenster zu halten)
    defekter Empfänger
    schlechter Steckkontakt
    defekte Blackbox
    schlechte Lage des Empfängers
    Empfänger liegt falsch im Auto
    cu
    KuNi
  • hallo kuni,
    keinen empfang hab ich nicht, weil die farbe der satelliten ja orange/rot ist. nur gelb und schwarz würde probleme anzeigen. das hat mir auch die hotline so bestätigt.
    aber wie schon erwähnt, hab ich nur ganz selten die grünen balken.
    weiters hab ich auch das problem, wie schon in anderen beiträgen erwähnt, dass die positionierung auf der karte (auch wenn der rote pfeil auf der strasse ist) nicht dem IST entspricht. der pfeil ist sehr oft gut und gerne 25-50 meter hinter der realität. dadurch passen auch die kommandos hinsichtlich abbiegen nicht ...
    schöne grüße, andreas
    ich habe das gleiche Problem. Mein Positionspfeil wandert auch quer über den Bildschirm weg von der eigentlichen Rute ! Zudem habe ich nicht immer aber öfter ein weiteres Problem:Wenn die Ansage für einen Richtungswechsel kommt hört man gerade mal zwei...drei Worte das Detailbild der Kreuzung wird nur ein..zwei Sekunden eingeblendet das ganze passiert auch noch ausgerechnet ein paar Meter vor der Kreuzung und dann ist man schon vorbei gefahren :evil:
    auch ein Gruß aus München zurück
  • Die falsche Positionierung des Pfeils kann eventuell daran liegen, das die Head-Unit nicht richtig ausgerichtet ist, z.B. nicht grade zur Fahrtrichtung und somit der Kreiselkompass falsche werte liefert.
