TV Tuner an Comand ohne CAN
  • Hallo, ich bin neu hier und will eine Frage stellen, die mir keiner bisher beanworten konnte.
    Wenn ich den TV Tuner 210 820 0897 an mein Comand anschließe, gibts zwar Ton, aber kein Bild, ausserdem sagt mein Comand im Stand, ich würde fahren und drum sei das Bild abgeschaltet .
    Jetzt das knifflige:
    Habe in einen e420 BJ 96 ein Comand 210 820 5489 eingebaut. Weil kein CANBUS im Auto, hab ich nach der Audiocomp beschreibung umgelötet Funzt prima, schaltet nicht ab, Licht reagiert. Dazu hab ich noch `n CDW 3010 angestöpselt- mit eigener Kabelkonstruktion und D2B - funzt noch besser.
    Im Comand ist der TV-Tuner freigeschaltet(ServiceMenü)
    ABER dieser TVTuner- Kabel und Antenne sind da- ärgert mich schon ein bisschen. Warum liegt z.B. am Iso stecker des Tuners ein GAL Signal - das hab ich seither weggelassen. Warum braucht das Ding jetzt auch einen Canbus (Pin2 Iso). Gibts da nochmal n Canbus Adapter?
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Was der No-CAN-Umbau lt. A...C... noch so alles bewirkt - keine Ahnung. Auch mit dem Tuner kenne ich mich nicht aus. Eins weiss ich aber sicher: Der Tuner kommunziert mit dem COMAND via RB (Robert Bosch)-CAN ( C2-Stecker PIN 17+18 ), das hat mit dem üblicherweise gemeinten I-CAN (wofür es CAN-Adapter gibt) nichts zu tun.
    Wenni
  • Danke für die schnelle Antwort.
    ?( Kann man also an einen Can-losen A1638200597 comand einen TV Tuner anschließen ?
    Findet die TV Freischaltung (am Diagosestecker) über den Canbus letztlich am Comand oder am Tuner statt?
    Denn laut Pinbelegung am ISO-Stecker des Tuners liegt an Pin 1 GAL und am Pin 2 CANBUS.
    Nachtrag: PIN 2 wird in einigen Pinbelegungen als OBD-II also on board diagnose 2 bezeichnet.
    PIN 7-9 am comand sind für i-CANBUS PIN 16-18 für RB-Canbus.
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Die Freischaltung erfolgt nicht über CAN, sondern über die K-Leitung (Diagnose) am ISO-Stecker A Pin 2 am COMAND.
    Wenni
  • Danke Wenni,
    von A###### Forum weiß ich inzwischen, daß es verschiedene Freischaltungen des Comand gibt (Geschwindigkeit, Handbremse, Gang).
    Diese Laufen ja über den Diagosestecker. PiN2 Iso Comand zu Pin34 Diagnosestecker - ist aber mein Diagnosestecker (BJ 96, W210 072) der gleiche wie nach MOPF 99 ?
    Kann ich einfach ein Kabel in den Motorraum ziehen?
    CU Andi
    ### vom MOD edit ###
  • Ähhhm - keine Ahnung. Ich fürchte, da mußt Du warten, bis Holgi seinen Urlaub beendet hat...
    Wenni
  • :] Danke Wenni,
    hast mir trotzdem weitergeholfen.
    Grüße Andi :]
  • Hier geht aber einiges Durcheinander ...
    Für spezielle Informationen zu allen COMAND empfiehlt sich ein Blick auf http://www.mb-telematik.de/foren
    In Bezug auf den CAN-BUS hat "Wenni" ja schon Klarheit geschaffen, aber zu den anderen Punkten:
    - ob der TV-Tuner freigeschaltet ist, ist nicht am Haken im Servicemenü zu erkennnen !
    - jedes COMAND 2.0 / 2.5 kann mit TV nachgerüstet werden
    - die 38-polige Diagnosedose ist auch vor MOPF gleich belegt
    Weitere Details zu COMAND, Multimedia, TV usw. unter dem o.a. Link.
    MG
