Comand 2.0 Oder Comand/Aps ???
  • Hallo Leute,
    Habe nach langer suche im netz endlich ein Forum gefunden welches genau meine Probleme lösen kann!! Hoffe ich zumindest!! Fahre seit kurzem einen 320 Cdi T-Modell mit navi Bj 2001 (W210??) . Frage: Welches System Habe ich nun? Welchen Wechsler kann ich nachrüsten? Habe auf Anfrage beim MB diese Nummer bekommen:
    B67822771
    A 0028208089
    A 0028207989
    Handelt es sich hierbei um dem MC 3198? Welche Kabel brauche ich und wie teuer kommt mich der ganze spass??? :D
  • Wenn Du im W210 das große Navi mit Farbbildschirm hast, kann es sich nur um ein COMAND 2.0 handeln. Dann ist der MC3198 der richtige Wechsler. Als Anschlußkabel benötigst Du A210 440 49 05.
    D2B - Lichtleiter:
    Stecker gerade A036 545 07 28 (kommt in den Wechsler)
    Winkelstecker A036 545 08 28 + A036 545 09 28 (kommt ins COMAND)
    sowie 2 St. Lichtleiter A000 540 38 08 xxxx, xxxx = die Länge in mm.
    Vermutlich brauchst Du auch noch einen Wechslerhalter.
    Wenni
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • vielen dank für die promte hilfe !!!!! :P :P
    Habe noch ein frage : besitze ein älteres nokia telefon das für den festeinbau gedacht ist , so eins mit hörer!
    HFE-6XN oder so .... Kann ich diese über das comand laufen lassen??? und über das lenkrad fernbedienen????
    Der wechslerhalter ist noch im auto!! hat der vorbesitzer wohl nicht mitgenommen!!! :D
    P.S. brauche ich alle die stecker und kabel wenn ich den wechseler im kofferraum unterbringen will???
  • Zum Telefon - Keine Ahnung. Da must Du warten, bis unser Oberexperte Holgi übernächste Woche aus dem Urlaub zurück ist. Ich denke aber, so pauschal wirde er das auch nicht beantworten können - besser wird es sein, Du postest mal, was Du da genau rumliegen hast. Eins ist sicher: Das Steuergerät des Telefons muß einen D2B - Lichtleiteranschluß haben, sonst gehts sowieso nicht.
    Zu den Kabeln: Ja, alles das brauchst Du normalerweise, um den Wechsler anzuschließen. Wenn aber schon mal ein Wechsler verbaut war, liegen ja vielleicht schon Kabel bzw. D2B - Lichtleiter?
    Wenni
  • Also ein Kabel liegt da nicht mehr ;( ;( :( !! der Vorbesitzer hat ganze arbeit geleistet!!
    Kann ich die Kabel auch von euch bekommen??? wenn ja wie teuer wären die dann??? Preisliste???
    wegen den telefon warte ich mal bis der experte wieder da ist!! :D
  • ok! geht auch dieses kabel??
    Teile-Nr. AMP 2-0958347-6 Rev. B :)) ????
    Original von Hoschi007
    Nur die Nokia Interfaces DME-1E (mit D2B Anschluß), das Nokia 6091 (DB-Version des 6090) und das Motorola 2700 mit zusätzlichem D2B Interface ermöglichen die Bedienung des Mobiltelefones über das COMAND bzw. MFL, alle anderen Lösungen können nur mit Stummschaltung am COMAND betrieben werden (COMAND zeigt dann lediglich Kommunkation aktiv).
    Weitere Details auch unter http://www.mb-telematik.de/foren
  • Vielen Dank!!! :D
    Hatte schon befürchtet das das ding zu alt ist :( :(
    uss wohl neueres kaufen!!
