RNS 4 Gerät schaltet sich immer wieder alleine ein und aus
  • Hallo
    Mein Navi RNS 4 ist ca. 2 Jahre alt und schaltet sich bei Radiobetieb auf einmal alleine aus und wieder an, und das öfters hinter einander. Wähle ich einen anderen Sender so schaltet es sich auch wieder aus und ein. Dann muss sich der CD Wechsler wieder neu scannen, was etwas länger dauert.
    Der Fehler tritt einmal nach 10 Min. auf und dann wieder erst nach Stunden oder Tagen.
    es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte woran der Fehler liegt. Habe das Gerät schon auf WERKSEINSTELLUNG GESTELLT; BRACHTE ABER NICHTS:
    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Frank
  • Hi
    du solltest din Verkabelung überprüfen wahrscheinlich wackler auf der dauerpuls seite weil der wechsler immer dann scannt.....
    Ich glaube nicht das ein Geräte fehler vor liegt...es gibt ein bekannten fehler aber nach dem ausschalten ,schaltet sich das gerät nicht neu ein,sondern nur manuell,
    also gerät vorziehen und am der verkabelung wackeln und gerät beobachten
    viel erfolg !!
    ich habe GENAU das gleiche Problem mit meinem DX-R4, was sich beim booten als RNS4 im Display meldet. Es handelt sich wohl um ein Serienproblem eines IC's. Betroffen sind wohl die Geräte DX-R4/RNS4 und DX-R70, die 2001/2002 gebaut wurden.
    Ich habe dies hier
    http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=13502
    gepostet und einige Antworten bekommen. Vieleicht hift Dir das weiter.
    PS: IC Tausch kostet wohl ca 100. :(
