welche Teile, MB hat keine Ahnung!
    nachdem ich nun alle wichtigen Teile für den Einbau der MB FSE fuer mein 6310i in mein ML (2003er) zusammen habe, war ich am Freitag bei unserer MB NDL und wollte noch die originale Konsole und das richtige Mikrofon kaufen. Die Konsole war erst einmal kein Problem, allerdings konnte mir bei MB keiner sagen, wie diese montiert wird. Erst meinte der freundliche Herr, dass dafür ein anderes Armaturenbrettunterteil nötig wäre, mit der entsprechenden Aufnahmen für die Konsole. Im EPC war aber nur ein Armaturbrett für alle, also mit und ohne Telefon zu finden. Danach meinte er, dann gibt es wohl einen Halter, der durch das Armaturenbrett geschraubt wírd , da war auch Fehlanzeige, im EPC nix zu finden. Mit Mikrofon hat das auch nicht funktioniert, Mikrofon war zu finden, allerdings nur mit kompletter Abdeckung (bei mir ist der Garagenoeffner drin) zum Preis von ungefaehr 350,-- + MwSt. und das war mir dann doch etwas viel!!!
    Kann mir vielleicht jemand sagen, vielleicht Holgi:-), wie die original Konsole befestigt wird und welche Teile mann außer der Konsole selbst dafür benötigt und welches Teil(e) ich für den Einbau des originalen Mikrofons benötige. Kann man eventuell einfach ein Loch in die Abdeckung sägen und da das originale Mikro reinstecken oder muss man ein Vermögen ausgeben und die halbe Dachkonsole erneuern.
    Danke und Gruß,
    Peter S.
  • Moin,Moin,
    Die richtige Konsole zum nachrüsten findet Dein Lagermann nicht im EPC sondern im "ODUS-Online" da kann er die genau suchen und hat meistens auch Bilder dabei. Das Teil hat dann ein B6 Nummer. Der Befestigungswinkel ist dann auch dabei.
    Zum Mikro, da kannst Du ein schwarzes kleines zum aufkleben verwenden oder ein zum einbauen, dann mußt Du ein Loch von ca. 25 mm fräsen und es von der Innenseite etwas einkleben damit es hält.
    Preis ist für beide gleich, ca. 60 Euro.
    Teilenummern vom Mikro hätte ich, aber nicht von der Konsole, ich sitze gerade 700km von Zuhause entfernt in einem Hotel (kein Urlaub, sondern Schulung) und habe somit nicht Zugriff auf alles.
    dei teile.nr: mikro A220 820 1735 ca.60,00
    den mikro mußt du in den innenspiegel einbauen dafür bohr ein loch von genau 30 mm!
    den spiegel an beiden seiten anpacken und mit einem ruck nach unten ziehen aber keine angst geht nichts kaput der mikro wierd dann nur in das loch von 30 mm eingeklipst.
  • Hallo Holgi,
    vielen Dank fuer deine Antwort, war gestern noch einmal bei der "freundlichen" Ndl, diesmal ein anderer Mitarbeiter und schon wuste der was zu tun ist, hat gleich gewusst, welches Konsole zum Nachruesten geegnet und konnte gar nicht glauben, dass sein Kollege das nicht wusste:-)
    Teil ist bestellt und kommt wohl heute.
    Das mit dem Mikro muss ich mir erst einmal genau anschauen, werde am Wochenende mal den Garagenoeffner ausbauen und schauen, wieviel davor ueberhaubt fuer das Mikro ist, im Zweifel kommt da tasaechlich das Klebemicro dran. Kannst du mir eventuell die Teilenummern fuer die beiden Mikros geben?
    Danke und Gruss,
    Peter S.
    PS. ich hoffe das Wetter im Sueden ist besser als in HH
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    Wetter ist auf jeden Fall wärmer, aber geregnet hat es gestern und heute auch mal :evil:
    Teilenummer ist:
    202 820 10 35 schwarz zum aufkleben und Verlängerungskabel dafür ist 210 540 26 32
    Die andere Nummer hat @kuhn ja schon richtig gemailt ;)
    220 820 17 35 da fehlt nur der Farbcode noch hinter z.B. 7c45 für grau
    Verlängerungskabel dafür ist 210 440 90 08
    An den Mikros ist nur ein ca. 4 cm langes Kabel dran, darum braucht man ein Verlängerungskabel, und die Stecker an den Mikros sind verschieden, darum auch verschiedene Verlängerungskabel.
