Hilfe Problem mit Blaupunkt RNS 149 nach Fahrzeugwechsel
  • Hallo!
    Ein Alfakollege hat mich auf dieses Forum gebracht.
    Wenn ich mich erstmal vorstellen darf, ich heiße Rainer, bin 27 und fahre einen Alfa 156 mit Blaupunkt RNS 149 Radionavi.
    Nun habe ich gestern mein Fahrzeug gewechselt, der Händler wollte mir mein Radionavi und den Wechsler in den neuen Wagen umbauen, das hat er auch gemacht, dabei muss aber irgendwas schief gelaufen sein!
    Seitdem hab ich 2 Probleme!
    1) Eine Neukalibrierung des Systems ist seit dem Neueinbau nicht möglich, im Fahrbetrieb habe ich lt. Display nur 0 - 2 Satelliten Empfang. Auch die GPS Position ist nicht abrrufbar.
    Die GPS Antenne ist korrekt angeschlossen im Installationsmenü unter Neueinbau kann man so eine Art Test durchführen. Ergebnis: GPS-Antenne OK!
    Nun ist mir ausgefallen, daß der Satellitenempfang zw. 6 - 8 liegt, sobald das Radionavi ohne Zündung läuft. Schaltet man die Zündung ein, hat man wie oben bereits erwähnt nur noch 0 - 2 Satelitten.
    Hab das mehrmals ausprobiert, wenn ich die Zündung ausmache und das Radio alleine einschalte, ist der Satelittenempfang sofort im grünen Bereich.
    Was wurde da falsch angeschlossen? Hat jemand Ahnung?
    Mein 2. Problem ist der CD-Wechsler. Der funktioniert nur noch wenn die Zündung läuft, ohne Zündung meldet das Radio: Keine Audio CD eingelegt.
    Startet man den Motor, wird das Magazin gescanned und alles läuft bestens.
    Das Magazin wird übrigens -seit dem Neueinbau- bei jedem Motorstart neu eingescanned. Ganz schön nervig.
    Seht ihr einen Zusammenhang zwischen meinen beiden Problemen oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
    Kann mir wer weiterhelfen?
    Vielen Dank, Rainer.
  • hallo Rainer,
    viel Ahnung hab ich nicht vom dem Teil ;) aber hier öfter mal mitgelesen
    vielleicht bingt dich der Lsöungsansatz weiter:http://www.geo24.de/forum/tid4…88e92a73fa9fb286ad70d.htm
    evtl hiermit:
    http://www.geo24.de/forum/tid4…e4e20d0cdba87f790fc34.htm
    und da wars etwa ausführlicher
    auch wenn ich nicht alles verstanden habe hilfts dir vielleicht weiter ;)
    http://www.geo24.de/forum/thre…er%20scannt&hilightuser=0
    Gruß Barbara
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hi
    das problem mit cd-wechsler ist ganz infach erklärt.da der cd-Wechsler extern Spannung bekommt wurde diese auf zündung (klemme 15) gelegt und nicht auf DAUERPULS wie es sich gehört deswegen Scannter immer..das kabel für Rückfahrtlicht sollte zu mindestens auf masse liegen zur Antenne sollte vielleicht die Einbauposition geändert werden am besten frei sicht zum himmel und es sollte keine Metallischen teile im wege sein...am besten nach draussen !!!
  • @powertube
    Hallo!
    Danke für die Antwort.
    GPS Antenne ist ok, lt. Systemtest muss auch der Ruckfahrlicht angeschlossen sein, denn wenn ich den Rückwärtsgang einlege erkennt das der Systemtest ebenfalls.
    Der GPS Empfang ist während der Fahrt oder besser gesagt sobald die Zündung ein ist mehr als bescheiden (max. 3 Sat.). Schaltet man jedoch das Radio alleine -also ohne Zündung- ein hat man immer zw. 6 - 8 Sat. Empfang.
    Hast Du eine AHnung was da noch verkeht läuft?
    An der Antenne bzw. der Position kann es also imho nicht liegen?
    Danke, Rainer.
