Probleme mit dem E1!!!
  • Bitte um Mithilfe!!!!
    - mein E1 navigiert mich in meiner Heimatstadt auf einer Strecke von 2 km jedesmal an 3 x denselben Kreuzungen total falsch!!! Danach fordert er mich sofort zum Wenden auf und führt mich schließlich richtig!!!
    - nach der Routenberechnung sehe ich ein paar hundert Meter lediglich das Windrosensymbol, obwohl ich mich auf einer digitalisierten Straße befinde und genügend Sateliten empfange!!! Bei Standortabfrage meldet er, daß ich mich auf einer nicht digitalisierten Straße befinde!!!
    Der Einbau wurde mehrfach in versch. Werkstätten überprüpft! Das Gerät wurde einmal gewechselt! Ich fahre einen DB E W210 Kombi!!!
    MfG paulafine!!!!
    bei meinem E1 gibt es Probleme, wenn man das Ziel eingibt und gleichzeitig keinen GPS-Empfang hat oder sich nicht im digitalisierten Bereich befindet. Das E1 kann dann die Position während der Fahrt nicht mehr finden, auch wenn man sich im digitalisierten Bereich befindet. Gibt man dann ein anderes Ziel ein und danach wieder das erste, dann ist alles ok.
    hhhh4
  • Hi
    Du solltest die <GPS-Antenne> testen lassen entweder ist sie defekt oder der einbauort ist nicht gut genug ...metallisierte Scheiben kann schon ein grund sein am besten die antenne auf dem Dach legen und gleiche strecke abfahren und du wirst sehen alles ist ok
    viel erfolg !
  • Danke für den Rat, leider schon ausprobiert. Antenne getauscht, auf dem Dach montiert! Hat nicht viel geholfen!
    MfG paulafine
    ich habe in meinem Opel Vectra C Baujahr 2002 ein ähnliches Problem, das E1 Navigierte nicht richtig oder manchmal garnicht.
    Das Problem ist mir jetzt bekannt es liegt am Wegstreckensignal ab 80km/h bleibt es stehen und ohne Wegstreckensignal(Gala) kann das Navi nicht funktionieren.
    Laut Opel muss ein Can Bus Interface angeschlossen werden Kostenpunkt 170 Plus Einbau und Freischaltung über den Tech2 Computer.
    Vieleicht konnte ich ein wenig helfen.
    mfg
    vectra elegance
  • Hallo V-E, danke für Deinen Tipp, aber daran liegt es nicht! Habe mittlerweile gehört, daß meine Probleme vermutl. an der nicht optimalen Software liegt!!! MfG paulafine
    @paulafine,
    wenn dich die Navi immer an der gleichen Kreuzung Falsch führt, ist dies eindeutig ein Fehler auf der Kartensoftware und kein Fehler der Anlage.
    Ist zwar ärgerlich, wenns gerade vor der "Haustür" ist, wirst du aber mindestens bis zu nächsten Update mit leben müssen.... ;(
    Auf jeden Fall den Kartenfehler bei Teleatlas melden, evtl. ändern sie dann irgendwann etwas.....
    gruss harlond
