Adresse löschen und speichern
    Ich habe ein Problem mit VDO ms 5000.
    und zwa kann ich keine Adresse speichern oder löschen.
    Wenn ich eine Adresse lösche und dann mach ich die Zündung aus und wider an, ist die Adresse wieder da,
    Genau so ist das mit Adresse speichern.
    Helfen sie Bitte, ich habe keine anung an diesen Gerät.
    Gerät ist vor kurzem gekauft,in gebrauchten zuschtand
  • Da scheint Zündung und Dauerplus vertauscht zu sein.
    Prüfe bitte:
    Zündung aus, dann Rechner beobachten.
    Die Power-Leuchte sollte noch für 15-30Sekunden an bleiben. Außerdem muß man auch die CD bei ausgeschalteter Zündung entnehmen können (2xejekt).
    Ist das nicht der Fall, sind Dauer und Zündungsplus vertauscht.
    MS5500
  • Danke,ich habe gerade hochmals überprüft
    Dauer-Plus und Zündungs-Plus ist richtig angeschlossen.
    Ich habe die beide Anschlusse von Radio Anschluss.
    Die ganze Neu einstellungen gehen jedesmal verloren
    Was kann das noch sein?
  • Hallo JakR
    das klingt wirklich nach einem Anschlussproblem. Was hast du für eine Software drauf? Nach zu schauen unter Einstellungen -> Systeminformationen -> Konfiguration.
    Wenn du die Zündung ausmachst muß die rote LED schnell blinken für ca. 30-40 sek, danach blinkt sie langsamer.
    A1 = Tacho
    A2 = Richtung
    A3 = Mute
    A4 = Dauerplus
    A5 = Accessory
    A6 = Licht
    A7 = Zündung
    A8 = Masse
    Original von JakR
    Ich bleibe dabei:
    Dir fehlt der Dauerplus, oder ist nicht am Richtigen Eingang.
    MS5500
  • Danke für Eure Hilfe,
    Ich habe noch mals überpruft,
    A4 Dauer-Plus und A7 Zündung ist genau wie in die Einbauanleitung beschrieben angeschlossen nur A6 Abblendlicht ist nicht angeschlossen.
    Minus von Karosserie genommen.
    Ich habe wirklich keine Ahnung was das sein kann,hängt
    das vieleicht von SoftWare ab, ich habe MO5061 drauf.
    MO5070 kriege ich nicht drauf .weil zu erst 5064 oder 5068 drauf muss und die habe ich nicht,wo kriegt man das.
    Gruß an Alle!
  • Hallo
    hatte das gleiche Problem bei meinem Carin 440 Rechner.
    Bei mir war der Speicher Flash Baustein im Ars... !
    Ein Anruf bei VDO oder Einschicken zum Service gibt Dir da sicher Gewissheit.
    MG971
  • Ich habe dasselbe Problem mit meinem VDO dayton MS 3100. Ich habe eine Ewigkeit mit VDO hin- und hergemailt sowie telefoniert. Die Leute von VDO geben sich wirklich alle sehr viel Mühe, aber das Problem blieb mir. Auch bei mir stimmen Dauer- und Zündungsplus und trotzdem sind abgespeicherte Adressen nach erneutem einschalten der Zündung weg. Dies ist natürlich dann besonders nervig, wenn man auf einer längeren Tour nach jeder Pause die Adresse neu eingeben muss.
    Etwas anderes: ich baue bei dem Subaru Forester meiner Frau gerade ein Philips Carin 440 ein. Hat jemand eine Ahnung, wo ich im Internet Schaltpläne herbekomme? Ich finde einfach nichts.
    Im Vorraus herzlichen Dank
    Eddie
  • Schau mal bei Jewuwa vorbei. Unter GPS-Navigation -> VDO Dayton -Datenbank wirst du sicher fündig.
    Ein Flashfehler ist hier nicht auszuschließen, da in diesem Bauteil die Adressen abgespeichert werden. Bleibt dir wohl nichts anderes übrig als das gute Stück in den Service zu schicken.
  • Hallo Andreas,
    ganz herzlichen Dank für die schnelle und präzise Antwort. Dort habe ich tatsächlich alles gefunden, was ich brauche.
  • Hallo MS 5500, ist es vielleicht möglich, dass Du denselben Fehler gemacht hast wie ich? Überprüfe bitte mal, ob Du eine Dauerplusleitung hast, die beim anlassen des Motors kurz ausgeschaltet wird. Das langt nämlich scheinbar schon aus, um den Speicher zu löschen.
  • Hallo Eddie,
    ob das schon reicht, weiß ich nicht.
    Bei meinem Kumpel lief das 440 aber bis zum Einsatz eines MS4100, in verschiedenen Fahrzeugen, problemlos.
    Man muß halt die richtigen Abgriffe haben ;)
    MS5500
  • Herzlichen Dank für ihre Hilfe,
    das problem hat mir der Speicher Flash Baustein gemacht .Der ist nicht in Ornung gewesen.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
