schlechter Radioempfang INA 333R
  • habe die letzte zeit immer probleme einen Radiosender zu finden wenn ivh von FM 1 zu FM 2 wechsle, dann sucht er manchmal besser habe ich da was verstellt oder ist die Antenne im Eimer Angeschlossen ist alles richtig ging ja auch am anfang gut und ist auch nicht immer ?(
    Fahrzeug BMW E34 525 TDS
  • Ich kann dich trösten. Ich hatte noch nie einen guten Empfang mit meinem nagelneuen INA333RR. Auch plärrt das Radio wenn die Lautstärke ewas weiter als normal aufgedreht wird. Mein vorheriges NAVI (Becker) hat dies nicht getan. Bei voller Lautstärke glasklare Wiedergabe. Leider ist dieses Gerät bei EBay versteigert worden oder mittleiweile in Polen.
    mfg
    Raiau
  • @ Bandit:
    der E34 hat doch schon eine Aktiv-Antenne weißt du zufällig wie die bei BMW mit Stromversorgt wird?
    Könnte auch nur die Stromversorgung der Antenne sein.
    Versuch doch mal die INA wo anderes einzubauen und dort das Radio zu Testen.
    &Raiau
    Der beschreibung nach sind daran wohl eher die Lautsprecherschuld! Die INA hat nur mal einiges mehr an Ausgangsleistung wie die Becker.
    Anwerkung:
    Als ich mit 18 mein VW Alpha gegen eine Alpine HeatUnit getauscht habe, haben auch die Lautsprecher auf.verzerrt.
    Dass die UKW-Tuner von Alpine nicht so gut wie die von Becker und Blaupunkt sind, sollte ja eigentlich bekannt sein. Selbst der F1-Status Tuner ist dem Blaupunkt Bremen MP74 um welten Unterlgegen. Aber leider tut Alpine in dem bereich nichts :-(((.
    bei meiner INA ist der Empfang auch sehr schlecht. Der Tuner wechselt ständig von Stereo auf Mono (so hört es sich an) wenn das Auto losfährt bzw. stehen bleibt. Und das mitten in Berlin, wo der Empfang super sein müßte.
    Ich hatte das Alpine neulich wegen eines anderen Defektes zur Reparatur und habe das Problem mit angegeben, aber da wurde kein Defekt gefunden.
    Komischerweise ist bei meinem Ersatzradio, ein 10 Jahre altes Alpine 7939, der Fehler nicht aufgetaucht.
    Ich schätze man muß mit dem Problem leben, oder sich nen DAB-Tuner leisten.
    Gruß, Madda
  • Ich habe keine Probleme mit dem Radioempfang der INA. Bei VW muss man bei Fremdradios halt nur darauf achten, diesen Phantomspeiseadapter oder so ähnlich einzubauen, sonst ist der Radioempfang zwangsläufig schlecht.
    Joachim
  • Mhhh, Phantomeinspeisung ist aber drin. :(
    Danke trotzdem.
    Gruß, Madda
  • Uncelsam
    Becker hat 5Watt weniger. Das INA plärrt aber schon bei mittlerer Lautstärke.
    PS vielleicht hat sich das Problem schon gelöst. Mein Passat wurde nun komplett gestohlen.
    Raiau
