hallo zusammen.
ist der anschluß vom mondeo und focus fürs navi gleich.
past das mfd in einen focus von den anschlüssen her.
was für eine radio hast Du drin ???
Schau mal in die PDF, da stehen auch Steckerbelegungen. Die sind meiner Meinung nach für alle Ford radios, 5000, 6000, VNR gleich .MfG Dirk
Ich Versuche es einfach ein Zweites mal, sorry.
es geht mir darum das der mir vom freundlichen ford händler sagte das das mfd nicht im focus läuft weil im focus das abs signal fehlen würde.bei dem vnr reicht das gal signal aus beim mfd müßte beides sprich abs und gal sein.
ja da hat dein Ford Händler wohl recht, doch sonst kann ich nur sagen finger weg vom Ford Händler.Das kabel vom ABS Signal kann Dir jeder machen der ein radio einbauen kann. In welcher gegend wohnst Du?
MfG dirk
ja dann erzähl mal mit dem kabel.komme aus gronau westf.
hallo, das ist ja nicht gerade meine Nachbarschaft!
Du brauchst natürlich sie Belegung der Stecker von Deinem Navi!!!
Wo Du das ABS Signal abgreifen kannst müste Dir
der so tolle Fordhänlder sagen können.Kundenzentrum Ford Köln ! telefon Nummer hab ich hier auch schon mal gesehen. Aber 11833 Ford Köln und dann Kundenzentrum. Die sind sehr nett.
Das machen kann dann wirklich fast jeder der eien
Schraubendreher halten kann. aber wie gesagt nicht bei Ford, lach.MfG dirk
schreib wie es weiter geht. -
das is ja die sache ob das abs signal am stecker anliegt beim focus.das war meine frage.wenn nicht wo ich es her bekomme.bei meinem sony navi brauche ich nur das gal signal und es läuft.deshalb wundert mich es das man beim mondeo navi im focus angeblich beides braucht.
Hallo, wie gesagt das kannst Du bei Ford ganz einfach erfragen, was für ein Radio hattest Du drin , 5000..6000
oder 6006 oder....?Ich habe Dir doch die Steckerbelegung zum Laden angeboten.
Frag einfach mal nach in Köln, Natürlich must Du Deinen
Fahrzeugschein in der tasche haben.wenn Du ein Reimport hast ist das etwas anderes.
MfG dirk .-)
es war ein 6000 drin.nun is ein sony navi drin.möchte gern das mfd von ford
Bei dem 6000 ist auf c 6 GAL, das habe ich bei mir als Tachosignal. wenn Du ein ABS Signal brauchst dann
erst einmal die Steckerbelegung von dem Teil was Du
einbauen willst erfragen.wie gesagt Ford gibt dir das per FAX ganz schnell, per
Mail gibt es da nichts.Dann kannst Du gleich erfargen wo du das Signal abnehmen kannst. Aber das Kannst Du auch bei
www.Navisys.de oder schreib mal TomB hier im Forum.
Glaube der kennt sich aus damit.MfG dirk
Hallo, Focus und Mondeo (bis 2003) haben die gleichen Radioanschlüße. Der Mondeo 2004 hat schon einen Moststecker
Man braucht normalerweise für ein Navi nur ein Geschwindigkeitssignal. Das ist bei Ford schon bei den Radiostecker vorhanden. Das ist der kleinere mittlere Stecker wo auch die Fernbedienung angeschlossen ist (falls vorhanden). Die Kabelfarbe ist blau/weiß oder grün/weiß, übrigens nicht alle Fordmechaniker haben von nichts eine Ahnung.
P.S. Falls dein Navi beim kalibrieren ein Signal vom Returgang verlangt, einfach ignorieren.
