APS 30 und cd wechsler 6-fach positionslage???
  • hi @ll,
    habe das zwar alles zum laufen bekommen, aber der wechsler springt schon bei den kleinsten erschütterungen.
    nun hat mir jemand erzählt, man kann an dem wechsler die position angeben (ob in waagerecher bzw. senkrechter lage eingebaut).
    jemand eine ahnung???
    thanx
    hanbobo
  • Moin,Moin,
    etwas mehr Input ?(
    welcher Wechsler 3010 oder 3198 ???
    wie verbaut senkrecht oder waagerecht???
    welches Fahrzeug ???
  • der wechsler ist der 3198
    senkrecht (stehend) eingebaut
    fhzg ist ein VW Passat
  • Moin,Moin,
    den 3198 kannst Du einstellen, auf jeder Seite ist ein ca. 3x3cm Quadrat als schwarzer Aufkleber und da sieht man Löcher drin und auch ein Symbol wie der Wechsler verbaut ist, den Aufkleber entfernen und den Knopf darunter in die andere Richtung verschieben, dann sollte es klappen ?( natürlich auf beiden Seiten machen ;)
  • okay,
    werde ich ausprobieren, herzlichen dank
    cya
    hanbobo
