Multifunktionsdisplay und Command
  • Ich war heute bei DC, um lange nach meinem Command-Einbau auch das MF-Display am Tacho für das Navi freischalten zu lassen.
    Laut Mercedes Köln unterstützt das Command dies aber nicht. Es soll nur bei den kleineren Navis funktionieren.
    Irgendwie habe ich das in alten Postings immer anders verstanden. Daher meine Frage:
    Unterstützt die Navigation des Command 2.0 auch das MF-Display und die Lenkradtasten im W208? Mit dem Radio funktioniert es bereits.
  • Meines Wissens sollte das auch für Navi funktionieren.
    Wenni
  • Geht auf jeden Fall!! Hängt aber auch davon ab, welches Comand (Teilenr.) du hast. Muss natürlich eins mit CAN sein, dann geht es problemlos!
  • Es hat CAN. Das Radio lässt sich vom Lenkrad bedienen, der Sender wird im Display angezeigt.
    Ich werde mal zu einer andere DC-Werkstatt fahren. Mercedes Köln hat auch in anderen Dingen bisher wenig mit Kompetenz geglänzt.
    Randolf
  • Moin,Moin,
    geht zu 100% :D :D
    also suche Dir lieber eine Werkstatt die sich damit auskennt :evil: :evil:
    Es muß nur in der Variantencodierung im Kombiinstrument der Menüpunkt Navigation von "nicht vorhanden" auf "vorhanden" gesetzt werden, das ist alles. Dauer ca. 2min.
    Danach fehlt dann aber der Menüpunkt zum Uhr einstellen, weil das automatisch über den SAT läuft :D
