Hallo und einen schönen guten Tag,
ich habe mir ein APS 4 System in einem Passat 35i 2.0 L 16V BJ 91 eingebaut.
Es funktioniert auch soweit bis auf die Mitteilung off Road, wegen des fehlenden Radimpulses.
Ich habe einen org. BLP Radsensor mit Magnetband auf der linken Felgeninnenseite montiert. Tolleranzen werden laut Einbauanweisung eingehalten.
Das Problem ist folgendes:
Der Sensor hat vier Adern aber das APS 4 hat nur jeweils einen Anschluss für rechts u links. Einen Anschlussplan für den Radsensor fehlt.
Kann man alternativ die beiden Anschlüsse an das ABS - Signal anschießen? Wenn ja - wo an welche Anschlußpunkte -bitte genaue Beschreibung.
Vielen Dank für eine Antwort.
jojo54 ?
