DX-R52 Fehler nach Codeeingabe
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe soeben ein DX-R52 in meinen Opel Vectra b eingebaut. NAch ein bissl Steckergefuckel hatte das Ding dann auch schon Strom und verlangte die Codeeingabe...kein Problem.
    Dann kommt der Willkommensschirm mit dem Werbebanner und dann steht da nur noch "Telefon" oben drin und darunter RDS... ich komme da nicht weiter, denn im Handbuch seht man könne dann sofort die Zeit einstellen. Ich muss dazu sagen dass bislang noch keine GPS Antenne dran ist, die kommt erst am montag und das Tachosignal und Rückfahrlicht ebenfalls nicht. Aber es müsste ja eigentlich gehen oder? Auch wenn die Navigation noch nicht gehen wird... Über Hilfe wäre ich dankbar..
  • Hi Leutz,
    hier die Lösung falls jemand mal das gleiche Problem hat:
    Das Navi hat ein Dauersignal bekommen vom Telefonmute, einfachste Lösung ist das Signam am ISO Stecker einfach zu kappen, jemand der was von E-Technik versteht braucht das Signal nur zu messen und am Sender auf Null zu setzen... dann funzt das Ding.
    Ich denke das Problem wird sich bei fast jedem Opel zeigen dass mit dem 3er ISO-Stecker ausgerüstet ist.
    mfg
    habe deine Beitrag eben erst gelesen,
    man sollte auf jeden Fall, VOR dem Anschliessen eines neuen Radios die Steckerbelegungen prüfen!!!.
    DIN oder ISO STECKER heist nicht nicht auch DIN oder ISO BELEGUNG.
    Dies kann auch gewaltig daneben gehen. 8o
    Dashalb am besten einen Adapter verwenden, wenn man sich nicht sicher ist.
    Nicht nur Mute und Spannung sind teilw. verschieden, auch gibt es manchmal Diagnose und Bus-Leitungen die auf keinen Fall angeschlossen werden dürfen!!!
    gruss harlond
