RNS 149 und CD-Wechsler
  • Hallo Leute,
    vor Kurzem habe ich mir ein Navi-Radio RNS 149 mit CD-Wechsler von Blaupunkt bei Ebay gekauft. Alles funktionierte sehr gut bis auf den CD-Wechsler, der bei jedem Einschalten des Radios neu alle 10 CDs neu scannen mußte, obwohl die Anschlüsse des Wechslers (Dauerplus und Masse) richtig sind. Ich dachte, dass es an CD-Wechsler liegt, dann habe ich mir einen A072 gekauft, aber das Problem ist immer noch da. Dazu kommt es, dass der Code nach jedem Einschalten des Gerätes abgefragt wird, obwohl Dauerplus nicht abgeklemmt wurde. Kann mir bitte einer sagen, ob es normal ist??? Wo könnte das Problem liegen???
    du fährst sicherlich ein Auto von VAG (VW, Audio, Skoda, usw.), da sind Dauerplus und die 12V von der Zündung am ISO-Stecker vertauscht.
    Rückfahrsignal muss angeschlossen oder gegen Masse gebrückt werden, dann sind deine Probleme weg.
    geuss harlond
  • Hallo Uncelsam,
    danke für den Tip, aber ich fahre MB, und da sind die Stecker nicht vertauscht.
  • Hallo Harlond,
    ich habe das Rückfahrsignal mit Masse gebrückt, und seit dem läuft das Gerät wünderbar.
    Danke Dir
    adham
