Probleme bei NVE-055PS
  • Hallo
    Habe vorgestern ein 055PS in Mercedes A-Klasse eingebaut. Alles in allem funktioniert normal, aber es gibt gewisse Probleme. Vielleicht könnte jemand helfen?
    1. Geschwindigkeitssignal
    GPS-Info zeigt unter anderem auch Speed Pulse. Wenn die Geschwindigkeit unter 30 km/h ist, blinkt es (grün-blau). Sobald die 30 km/h Grenze überschritten ist, hört es auf zu blinken und bleibt nur blau. Fällt die Geschwindigkeit wieder unter 30 km, fängt es an zu blinken. Ist das normal oder liegt ein Defekt vor? Ein schlechter Kontakt ist eher unwahrscheinlich, weil in 30 km/h Grenze ist das Signal (auf GPS-Info Bildschirm) regelmässig.
    Manchmal zeigt das System, dass das Auto steht, obwohl ich 80 km/h fahre. Erst nach 10-30 Sekunden zeigt es die richtige Position. Oder bewegt sich der Pfeil auf dem Bildschirm schneller als ich fahre. Passiert es nicht immer aber ist ziemlich unangenehm.
    2. Muss der Rechner GENAU waagerecht liegen? Im Manual ist "weniger als 30 Grad" geschriben. Bei mir Geräteneigung beträgt ca. 25 Grad - ist es so kritisch?
    Das frage ich weil die Genauigkeit nicht sehr gut. BESONDERS wenn ich einbiege oder gar umwende, verliert das System die Postion, und zeigt dass ich irgendwo in Ackern bin. Das stört, wenn ich die Kreuzung passiere - dann zeigt das Navi überhaupt nicht richtig, beginnt eine neue Route zu rechenen usw. Erst nach 10-30 Sekunden (ich fahre schon einige hundert Meter) findet es die richtige Position wieder, aber für die Stadt, wo es Kreuzungen alle 100 Meter gibt, est es unakzeptabel.
    Danke für eure Hilfe.
    Probiere noch heute den Rechner GENAU waagerecht zu legen.
    zu 1.:
    wenn ich mich recht entsinne, ist das nicht normal. Bei meinem NVE-077 mit der Ver 1.x Software hat es immer geblinkt, wenn ich gefahren bin, bin mir aber net mehr zu 100% sicher, ist schon 2Jahre her.
    zu 2.:
    ich habe meinen Rechner auch leicht schräg einbebaut, und hatte damit noch nie Probleme, dürfte auch gar nicht sein, wenn der Rechner mit 30 Grad einbauwinkel freigeben ist, funktioniert er sicherlich auch noch bei 35-40 Grad genau.
    Der Fehlerbeschreibung nach, würde ich sagen das der Fehler vom Speedsignal kommt.
    Such doch mal hier im Forum den Code fürs Service Menü, da wird die gefahrene Geschwindigkeit in km/h angezeit. Beim vergleich mit dem Tacho sollte sie nicht mehr wie 10-15% abweichen, wenn das Gerät sich richtig kalibriet hat.
  • Hallo
    Habe heute in Diagnose Menu herumgeschaut. In Wirklichkeit war der Koeffizient nicht richtig. Bei 30 km/h hat das System 210 km/h gezeigt. Dann in Menu "Kalibrierung" habe ich einfach den alten Koeffizient gelöscht und alles funktioniert super.
    Einbauwinkel in diesem Fall spielt keine Rolle (sobald weniger als 30)
    Aber danke auf jeden Fall für die Antwort!
