Habe immernoch Probleme mit meinem Aps4.Die Sprache funktioniert einfach nicht ich habe blos ein Schnaren im Lautsprecher obwohl die musik leiser wird .Am Rechner liegt es nicht den habe ich schon getauscht.kann es am Bedienteil liegen oder Kann DC per computer noch irgenetwas verstellen? Wie kann ich eigendlich die Verkehrsfunkdurchsage abstellen habe keine Bedienungsanleitung.Ansonsten funktioniert alles einwandfrein Mit den pfeilen.Kartenmaterial ist auch ganz neu. ![]()
Moin,Moin,
Sprache noch mal neu geladen
obwohl es ja eigentlich mit einer neuen CD schon von alleine gemacht wird.
Mit anderem Rechner war das gleiche Problem???? Das ist aber schon ungewöhnlich
Es ist das absolut gleiche Problem geblie
ben auch nach Rechnertausch und da wird ja automatisch die neue Cd geladen.Ich habe es auch mit der Englischen Version Probiert Gleiche Problem.Was ist mit der Kabel / Pin belegung kann da was welch gesteckt sein? Und hast du eine Ahnung mit der Verkehrsfunkdurchsage?
Anderer Rechner gleiches Problem. Neue Cd Problem bleibt gleich.Wie sieht es mit nem Kabel / Pinbelegung aus kann da ein Fehler sein? Ist zwar neues Kabel gewesen aber mann weis ja nie.Was ist mit der TP Durchsage kann mann die abstellen.Und an demm Bedienteil kann es nicht liegen?
Vielen Dank
wird die Sprache auch sicher neu geladen? Wichtig ist, dass *keine* Erschütterungen während des Ladens vorkommen, da sonst der Laser über die Spuren hüpft und so nur Krach statt Kommandos in den Speicher geladen werden.
Der Verkehrsfunk wird ein- und ausgeschaltet, indem man die Mute Taste länger drückt und festhält (etwa 2 Sekunden).
Andreas
Moin,Moin,
Ich habe das Problem so noch nie gehabt
Kabel richtig
, wenn sonst alles ohne Probleme geht, dann würde ich mal sagen, das das auch i.O.sein sollte, aber kontrollieren würde ich es trotzdem noch mal. Den Rest hat Andreas ja schon gesagt
Woher weis ich den das er die sprache wirklich neu geladen hatt? Wenn ich eine andere Sprache einstelle muss er doch eigendlich die sprache neu laden oder nicht ?
wenn ich mich richtig erinnere wird eine Meldung im Display angezeigt.
Auf das neu laden nach einer anderen Sprachwahl würde ich mich nicht verlassen, womöglich bleibt dann die alte Sprache noch im Speicher. Das ist aber nur Spekulation von mir.
Am sichersten ist es, die Sicherung vom Rechner kurz zu entfernen und dan das Teil nicht zu berühren.
Bei mir ist der Rechner in der Reserveradmulde installiert. Durch das einklappen während des Ladevorganges kam es zu dem Effekt, dass sich die Stimme stark verzerrt und übersteuert anhörte. Das kann auch auf nur einzelne Wörter beschränkt sein.
Andreas
Danke werde es morgen ausprobieren glaube aber
nicht dran.Der Rechner ist untrm Fahrersitz .Wäre zu schön um wahr zusein.Melde mich morgen wie es ausgegangen ist.
Habe es ausprobiert aber das Problem bleibt werde damit wohl Leben müssen. oder habt ihr noch ein Trick?
Hallo , ich habe das selbe Problem , Bei meinem system funktionierte die Sprachsteuerung auch nicht.
Ich habe einen anderen Rechner ausprobiert. Und bei dem anderen system klappte die Sprachsteuerung bestens.
Es liegt also nicht am KAbel oder so .
ICh habe selber in erfahrung gebracht, das die Sofware im Rechner , also so eine Art BOOT-Software. neu geladen werden muss. Ich suche jetzt selber nach der BOOT-Software... Wenn ich was habe melde ich mich... oder schaut auch mal in bezug auf diese software...bis dann
