Hallo an Alle,
Ich suche eine Einbauanleitung für Blaupunkt TP DX-V.
Hatte bei Ebay einzeln ersteigert und daher habe keine Ahnung wie ich es einbauen sollte und wohin.
Die fehlende Teile wie die Anschlüss-Kabel, Fenbedienung habe bei Boschdienst bestellt und nächste Woche sollte ich die bekommen.
Wer kann mir mit der Einbauanleitung helfen?
Vielleicht hat jemand eine übrig oder könnte mir eine Kopie davon machen?Ist natürlich nicht umsonst, ich werde dafür bezahlen.
Wurde sehr dankbar für Eure Hilfe.
Einbauanleitung gibts kostenlos auf der Blaupunkt Homepage unter "Servicedokumente"
gruss harlond
Bei Blaupunkt gibt es nicht.Ich hatte da alles durchgesucht und nur die Bedienungsanleitung gefunden und keine Einbauanleitung.
Die Einbauanleitung bei Blaupunkt ist nur für die DX-N System. -
die Anleitung vom DX-N kannst du nehmen, da hat sich eigentlich nix geändert.
Einzig den Infrarotempfänger brauchst du nicht mehr zu verlegen und eigentlich kein Lautsprecher, da diese in den Monitor integriert sind.
Den externen Lautsprecher würde ich trotzdem verwenden, da der interne Schrott ist.Wenn du es unbedingt in Schriftlicher Form haben willst, müsste ich es dir kopieren, habe leider keinen Scanner.
gruss harlond
Hallo Harlond,
ich hätte am bestens die Einbauanleitung von der DX-V Version.
Die von der DX-N habe ich bei Blaupunkt runtergeladen aber komm trotz dem nicht klar.
Wenn du kannst das irgendwie kopieren und mir zusenden wurde ich dir sehr dankbar dafür.
Die Kosten übernehme ich natürlich auch.
Ich hatte beim Boschdienst die Fernbedinung gekauft, hatte am Samstag die abgeholt, aber die funktioniert nicht. Bei der Fernbedienung ist auch ein Infrarotempfänger dabei, aber ich hatte alle Varianten ausprobiert,mit dem Sensor und ohne, funktioniert nicht. -
habe eben nochmal beide verglichen, da steht definitiv nix anderes drin als beim DX-N.
Muss mich allerdings korrigieren:
Der Infraroptempfänger muss laut Anleitung mitverbaut werden.???
(Bin allerdings der Meinnug es wäre nur beim Wide-Screen nötig der "normale" hätte einen Empfänger im Bildschirm .....
Teste mal neue Batterien, hatte öfters FB, da waren die orginal verpackt und leer !!!!Ist die Anlage sonst ok, d.h. kommt der Startbildschirm?
Ist es definitiv ein DX-V Rechner? Bei den älteren DX-N gab es die Infrarot-FB als Zubehör, diese musste im Rechner per Software aktualisiert werden...
Nicht das du da etwas untergeschoben bekommen hättest...gruss harlond
ich habe definitiv die DX-V Titan Navi und der Bildschirm ist Wide-Screen mit dem Infrarot-Empfänger. Laut Blaupunkt und Boschdienst wird eine Fernbedienung RC 09 oder 09H benötigt.
Ich hatte jetzt die RC 09 Lenkradfenbedienung vom Boschdienst gekauft aber tut es nichts.
Die Anlage schaltet sich ein und die Karte angezeigt, also die Anlage ist OK, nur kann ich ohne Fernbedinung keine Funktionen wählen.
Bei der Lenkrad-Fernbedienung ist noch ein Sensor dabei der ich an den Rechner anschliessen soll, aber wenn der Empfänger am Monitor ist dann brauch ich das Ding nicht anschliessen, Oder? Obwohl ich hatte versucht in auch anzuschliessen aber NICHTS.
Ich weiss schon nicht was ich denken und machen soll.
Hoffentlich bekomme ich Hilfe.Waldi
hmmm, wenn du schon alle Varianten probiert hast(auch mal die Batterien gecheckt ? ), dann bleibt wohl nur ein Defekt, Fernbedienung, Kabel oder Rechner.
Anderen Tipp kann ich im Moment auch nicht geben...gruss harlond
Original von Harlond
Bei den älteren DX-N gab es die Infrarot-FB als Zubehör, diese musste im Rechner per Software aktualisiert werden...Hallo, Harlond!
Habe mir für mein älteres DX-N eine solche kabellose FB Typ RC-09H gekauft und kriege sie nicht zum Laufen.
War schon bei mehreren Händlern, aber bei drei Fragen bekommt man mindestens fünf verschiedene Antworten.
Kanst Du mir evtl. hierbei weiterhelfen?
Wie macht die Anmeldung der neuen FB in der DX-N Software? (In den Anleitungen steht dazu nichts drin!)Würde mich über Deine Hilfe sehr freuen!!!!!
Danke und Gruss
siemai
@siemai
Antwort gibts in deinem anderen Thread.
gruss harlond
