APS 30: Position im Zielspeicher bestimmen
  • Hallo allerseits,
    hier mal ein Tip zur Vorgehensweise beim Speichern von Zielen für alle die es stört, daß Neueingaben sich an erster Stelle der Zielspeicherlliste abspeichern:
    1. Land, Ort, Straßenname etc. wie üblich programmieren.
    2. "MEM" drücken
    3. Einen Namen für dieses Ziel eingeben und nach dem letzten Zeichen die Eingabe durch (langen) Druck auf rechten Drehregler beenden.
    5. Das neue Ziel erscheint jetzt an erster Stelle in der Zielspeicherliste. Um es an eine beliebige Position zu plazieren kann man JETZT den rechten Drehregler in Uhrzeigersinn drehen, wobei der neue Eintrag nach unten scrollt.
    6. Wenn die gewünschte Position angezeigt wird, DANN erst den rechten Drehregler zur Bestätigung (länger) drücken.
    7. Navigation kurz anstarten (ist zumindest bei mir notwendig, damit das gespeicherte Ziel auch gespeichert bleibt, - scheint wohl ein Bug zu sein).
    ------------------fertig-------------------
    Wer also seine eigene Home-Adresse gerne stetig an erster Stelle stehen haben will, muß Sie nur neu abspeichern (ggf. über die Funktion "letztes Ziel")
    und künftige Ziele eben darunter abspeichern.
    boettgeri
