Audi A8 und GPS Antenne
  • Hallo liebes Forum.
    Bekomme nächste Woche mein Becker TP Highspeed 7820 und möchte s in einen Audi A8 BJ 96 einbauen. Das Problem: Der Wagen hat Doppelverglasung und eine Metallbedampfte Zwischenfolie (Wärmeschutz). Funktioniert die Antenne trotzdem auf dem Armaturenbrett? Falls nein: Wo ist denn dann ein möglicher Einbauort????
    Danke für Eure Antworten!
    Österliche Grüße
    Reini
    habe bisher nur einmal in einen A8 eingebaut, dort ging innen leider gar nix!! ;( ;( Weder vorne noch hinten.
    Antenne habe ich nach außen auf die Heckscheibe verbaut.
    gruss harlond
  • In der Firma fährt ein A8 rum, der hat die TP Antenne dort, wo sie auch original bei "älteren" Modellen verbaut ist..., am Kofferaumdeckel, knapp an der Heckscheibe in der Mitte!
    LG, Andi :)
    Unexpected ERROR
    File REALITY.SYS corrupted!
    Reboot universe? [ Y ] / [ N ]
  • 8o Vielen Dank für die Antworten!
    Son Mist.. Auf dem Kofferraumdeckel kann ich mir ja vorstellen, aber was ist mit Waschanlage und Geschw. über 180?
    Und auf der Heckscheibe? Da müsste man ja irgendwo ein Loch durchbohren wegen die Kabels....
    Habe irgendwo gehört, das die Antenne auch in den Außenspiegel verbaut werden kann, allerdings nur, wenn keine MetallicLackierung (die der Audi aber hat..) Anderer Einbauort evtl. noch vorne unterm Fliegengitter vom Scheibenwischer. Ich werde sehen.
  • Probiere es doch mal im Stoßfänger.
    Sollte beim A8 gehen.
    MS5500
  • da ich früher bei SEKURIT (Saint-Gobain) gearbeitet habe:
    "Doppelglas" ist das nicht, sondern die Frontscheibe ist ganz normales "VSG" (Verbundsicherheitsglas: Glas / PVB-Folie / Glas).
    Doch in der Tat sind "innen", d.h. der Folie zugewandt die Glasflächen metallbedampft, was Wärmestrahlung (Infrarot) aus dem Wagen hält.
    Und die Seitenscheiben und die Heckscheibe, die sonst immer aus "ESG" (Einscheibensicherheitsglas, auch "Sekurit" oder "Krümelglas" genannt) sind ebenfalls aus bedampften VSG - und das erhöht die Schalldämmung sowie den Einbruchschutz.
    Will einer Dein Navi klauen und donnert mit nem Stein gegen die Seitenscheibe, dann schafft er das so ohne weiteres nicht... :P
    Und nun der eigentliche Bezug zum Thema: Es nützt also nichts, die Antenne an die Hutablage zu setzen.
    Peter
    P.S.: Nicht ausgeschlossen ist, daß Du einen "Versuchserie" erwischt hast mit SEITLICH "echtem" Doppelglas, zu erkennen am Steg am Rand zwischen den Scheiben.
  • Hallo Reini,
    ich habe vor kurzen das Becker Online Pro in meinem A8 verbaut und stand vor demselben problem.
    Baust Du die GPS Antenne auf die Hutablage oder sonstwo im Fahrzeug, hast Du keinen oder nur sehr schlechten empfang.
    Deshalb habe ich mich für eine Kofferaum klemmantenne von Bosch entschieden.
    Die Antenne wir auf einen Kofferaum Klemmfuß montiert und einfach an den Kofferaumdeckel geschraubt.
    Gibt keine Kratzer im Lack, hält auch bei hoher Geschwindigkeit und sieht sogar ziemlich original aus.
    Den Stecker von der originalen Becker GPS Antenne habe ich einfach abgeschnitten und eine Schraubverbindung zur Bosch Antenne angelötet.
    Wenn man sich dann noch die Mühe macht und die Bosch Antenne in Wagenfarbe lackiert, erkennt keiner mehr den Unterschied zur original Audi GPS Antenne!
    Viel Glück mit dem Einbau, bei Fragen einfach mailen!
    schallermann@t-online.de
  • Liebe Forumsmitglieder,
    erstmal herzlichen Dank für die Tipps zum Einbau der GPS-Antenne.
    Mein TP HS wurde heute eingebaut. In der Tat: kein einziger Satellit im Fahrzeuginneren zu orten..
    Wie Ihr ja beschrieben habt.
    Lösung: GPSAnt. in die vordere Stossstange (3 `s?).
    Wunder bare Ortung: bis zu 7 Satelliten.
    Gesamtergebnis: Perfekte auf 1-2 m. genaue Navigation. Bin schwer verblüfft.
    Allerdings auch negativ: Klang vom Becker ist im Vergleich zum 7 Jahre alten Audi "Gamma" beschämend mies. Fehlende Räumlichkeit, schwacher Bass und stumpfe Höhen im Radioempfang. Bei CD etwas besser.
    Solls das gewesen sein?
    Muß wohl noch eine leistungsfähige Endstufe dran? Oder? (und auch andere Boxen als Orioginal)
    Schönen Abend noch
    Reini :] :( :P :)
  • Ja da habe ich wohl inder Tat eine Versuchsserie. seitliche Scheiben sind doppelt dick mit Nut dazwischen. Ist nicht nur gegen Einbrecher sondern auch für leises Autofahren gut.
    Reini
  • >Ist nicht nur gegen Einbrecher sondern auch für leises Autofahren gut.
    Nicht ganz ...
    ... weil die Verbundfolie fehlt kein erhöhter Einbruchschutz und der Luftzwischenraum ist nicht so stark evakuiert wie bei "Thermopane", d.h. es "rummst" nicht so beim Eindeppern...
    ... aber leiser ist es und vor allem hast Du im Winter keine "Kältestrahlung" mehr an der linken Schulter: Denn durch den Fahrtwind ist (=strahlt) normalerweise die Einfach-Seitenscheibe kalt - trotz Innenheizung.
    Peter
  • wobei das Klima im Audi A8 per se hervorragend ist. Da ich bei Kältreizen aber häufig das Reisserte kriege,
    bin ich stark beruhigt, dass da vom Auto her nichts mehr kommen kann :] :]
    Danke für den Hinweis, Peter und an dieser Stelle nochmal die Frage: Was ist in der Werderstr. in Hamburg los? :P
    Reini
