Map Mode Positionsverlauf?
  • Habe mein Command noch nicht lange, und noch keine Anleitung bei DC geholt.
    Mir ist heute aufgefallen, daß im Map/Kartenmode meine Position von oben nach unten wandert. Damit sind dann z.B. Tank oder Raststätten auf der falschen Seite! (Ihr werdet sagen alles eine Frage des Blickwinkel!) mich störts halt! Wie kann ich die Karte drehen? ?(
    Im Mode mit den Richtungspfeilen allein ist alles OK!
    Ein 2. Punkt wäre die Lautstärke der netten Dame die den Ton angibt!Habe im Menü bisher nur einen Punkt gefunden bei dem ich das Verhältnis Radio zu Navilautstärke einstellen kann und da ist mir bei Rechtsanschlag die Navi Ansage zu leise bzw. das Radio zu laut.
    Wie kann ich die Navistimme lauter einstellen?
    Gruss Charly 8)
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    Im MAP-Mode kannst Du es leider nicht ändern!! Beim navigieren, kannst Du es ändern, endweder nach Norden oder in Fahrtrichtung ausgerichtet.
    Bei einer Durchsage einfach lauter drehen ?( , den Lautstärkeknopf drücken und die Ansage wird wiederholt.
    Geht also nur wenn "Dagmar Berghoff" spricht :D :D
  • Hallo Holgi,
    thanks, aber wie schalte ich von Fahrtrichtung nach norden bzw umgekehrt um? ?(
    Gruss Charly
  • Moin,Moin,
    Wenn Du in der Kartendarstellung auf dem Punkt über dem Maßstab klickst, ist entweder die Kompaßnadel oder der NordPfeil da, so schaltet man um ;)
  • Hallo Holgi,
    nochmals Dankeschön, werde ich gleich morgen mal testen.
    Gruss Charly 8)
