ZitatOriginal von Mechi
Wenn man mal unterstellt, dieser Signalumwandler ist so aufgebaut, dass er nur EINEN Verbraucher hat, der das Signal aufbereitet, verstärkt und den hochohmigen Abgriff ermöglicht, welche Nachteile siehst du dann konkret darin? Erwartest du, dass permanent Störungen auftreten könnten oder gar den frühen Exitus des Gerätes?
Der Fühler wird vermutlich kein Kontakt sein, der da lustig schaltet, sondern ein Schwingkreis, der auf eine Annäherung von Metall reagiert. So ein Schwingkreis nimmt es einem übel, wenn sich die elektrischen Eigenschaften seiner Komponenten ändern, dann hat es sich ausgeschwungen. Das kann im Zweifelsfall auch Feuchtigkeit in einer Kabelverbindung sein.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, vermutest du, dass am 10:1 Ausgang eine Signalteilung von 2:1 besteht?
Nicht unbedingt, womöglich auch am 1:1 Ausgang, ich kenne das Teil ja gar nicht. Fakt ist nur, daß bei 96 Impulsen das APS ständig um Hilfe schreit, aber das kennst du ja auch.
Ich denke, selbst wenn die von dir prophezeiten Störungen im ABS auftreten sollten, ist sicher kein Schaden am ABS-Steuergerät zu befürchten.
Das hängt im Einzelfall von der Geschwindigkeit ab, mit der man wegen eines ausgefallenen ABS gegen ein Hinderniss fährt anstatt darum herum zu lenken.
Ich hatte bis heute - nach mehreren Monaten - auch nicht die geringste Störung im wirklich sehr sensiblen Regelbereich des ABS.
Und genau da unterscheidet sich mein Selbstverständnis und Umgang mit solchen, die Sicherheit betreffenden Dingen: Jede Manipulation an solchen Einrichtungen beeinflusst deren Funktion.
Selbst angenommen eine Störung träte ein, bliebe diese dann ja immer noch auf die Funktion des ABS beschränkt; ein Gesamtausfall der Bremse ist darüber hinaus ja technisch unmöglich.
Das ist aber u.U. der Unterschied zwischen "noch mal Glück gehabt" und "Totalschaden". *Mir* wäre es das nicht Wert, zumal es ja eine saubere Alternative gibt.
Andreas
