Probleme mit TNS200
    ich habe mir ein gebrauchtes TNS200 für meinen Corolla (12/02, E12T) gekauft. Lt. Toyota soll das TNS200 mit dem serienmäßigen CD Radio zusammenarbeiten. Tut es aber nicht. Nach Aussage der Toyota Werkstatt, die das Navi einbauen sollte, ist das Navi defekt, der Verkäufer bestreitet das natürlich. Tatsache ist, das Gerät nicht ordentlich arbeitet. Es zeigt nach dem Einschalten das Toyota Navi Symbol, weist dann auf die Verantwortung des Fahrers hin und schaltet nach Einlegen der CD auch auf deutsche Bedienerführung um. Dann erscheint die Aufforderng "Zieleingabe mit <Menu> Taste". Manchmal gelingt es noch, die Lautstärke eines Gong Tones zu verändern. Das wars aber dann.
    Irgendwelche Ideen? Muss man das Gerät irgendwie initialisieren? Eine Bedingungsanleitung hatte der Verkäufer nicht. Muss man nach dem Einbau eine bestimmte Tastenkombination drücken? Kann man via Tasten einen Reset auslösen?
    Danke!
    Peter Bolch
  • Ich gehe mal davon aus das du das Gerät in der horizontalen eingebaut hast. Vertikal geht es nämlich nicht.
    Da wirklich nur die Stecker ins Radio und 4 Kabel angeklemmt werden müssen. So kann man da eigentlich wenig verkehrt machen.
    Ich würde also auch sagen das der Computer defekt ist
  • Danke für die Antwort.
    Schon möglich dass das Gerät defekt ist, auch wenn mir der Verkäufer hoch und heilig versprochen hat, dass das Gerät vor dem Versand intakt war. Und ganz taub ist es ja nicht. Es zeigt was an und piepst auch.
    Denkbar wäre aber auch noch, dass das TNS 200 - vermutlich ein schon älteres Modell, jedenfalls ist die CD eine 1999 Release - mit einem 2002-er Toyota CD Radio nicht harmoniert.
    Welche Funktion hat eigentlich das einzelne Kabel, das als einziges rechts am Verteiler hinter dem Handschuhfach angeschlossen wird? Was würde passieren, wenn es nicht ordentlich angeschlossen ist? Könnte sein, dass das die Werkstatt hier etwas gehudelt hat. Dummerweise habe ich das Navi wieder ausgebaut. Darum kann ich nicht mal schnell prüfen, ob es nur an dem fehlerhaft angebrachten Kabel liegt.
    Danke!
  • Wenn ich das richtig verstanden hast, dann hast du einen Corolla vom Typ E12...
    Das Kabel was hinter dem Handschufach herläuft müßte meine ich ein Rotblaues sein und dies geht an die Rückwertsgangbeleuchtung. Zum ausprobieren genügt es aber nur die Stecker in Radio zu stecken und die beiden gelben Kabel zu verbinden.
    Und das es ein älteres Modell ist hat eigentlich nichts zu sagen. Ich habe bei mir auch nur ein TNS200 drinn und das geht 100%.
    Den einzigen Vorschlag den ich dir machen könnte ist, mir deinen Computer zu zuschicken und ich Probiere den bei mir aus. Und dann haben wir schnell ober der Rechner defekt oder Ganz ist.
    Für mich hört sich die Sache an als würde der Rechner hängen bleiben.
  • Hallo Compi,
    danke für das Angebot. Das würde mir gewaltig weiterhelfen. Die Versandkosten übernehme ich natürlich und ein passendes Etikett für die Rücksendung schicke ich auch mit. Ich bräuchte noch deine Adresse.
    Peter
  • Hallo Compi,
    was heißt die beiden gelben Kabel verbinden ? Ich habe genau das gleiche Problem. TNS 200 ersteigert leider ohne Einbauanleitung. Kannst Du mir sagen welche Leitungen wo angeschlossen werden müssen ?
    RAV Toyota
  • Welche RAV hast du?
    Ist am Lenkrad eine Radiobedienung?
  • Hallo Compi,
    danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe einen RAV 4 Blue A2 Bauj. 2003. Am Lenkrad ist keine Radiobedienung.Ich habe das Radio mit CD-Player von Toyota. TNS-Anlage habe ich schon eingebaut und Leitungen alle verlegt. Nur der Anschluss der vier Einzeladern fehlt. Bedienung der Anlage macht auch noch schwierigkeiten da auch keine Bedienungsanleitung dabei war.
    W.Klimmeck@t-online.de
    RAV Toyota
