Probleme mit dem Pioneer ANH-P9R
  • hallo
    ich habe schon das halbe Forum durchsucht, leider ohne Erfolg.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ich habe mir ein Pioneer ANH-P9R gekauft. Zwar gebraucht, funktioniert dennoch gut, wenns denn funktoiniert und genau da liegt das Problem.
    Mal findet er die Route und führt mich dorthin ohne Probleme und Metergenau.
    Mal sagt die Tussi ständig "Bitte dem Richtungspfeil folgen" und nichts passiert. Keine Strassenangaben, keine Führung, keine ordentliche Route nichts.
    Ich weiss nicht woran es liegt, denn das Tachosignal hat es und manchmal funktioniert es auch tadelos.
    So z.B. als ich von Renesse (Holland) nach Hause (Borken Deutschland) fuhr.
    Auf dem Hinweg hat wieder nichts funktioniert. Doch auf dem Rückweg führte es mich völlig korrekt nach Hause. Und zwar ohne Probleme.
    Einmal kam es vor, dass ich abbiegen sollte, wo ich nicht einmal abbiegen konnte. Total korrios. Aber warum???
    Ich habe da keine Erklärung für.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiss wie man mir helfen kann?
    Kann ich evntuell das Gerät reseten ohne es auszubauen????
    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    vielen dank
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • eventuell störung navi antenne? Kuck mal ob empfang vorhanden ist!
  • wo kann ich das nachsehen?
    Ich kann mir wohl meine Koordinaten zeigen lassen.
    Allerdings ändern sich diese nicht, wenn ich durch die Gegend fahre.
    Sollte da wirklich ein Wackler o.ä. vorhanden sein??
    Dann muss ich das ganze Radio wieder ausbauen.
    mmm. muss aber erst mal die passenden Schlüssel bekommen.
  • also wenn du die Koordinaten siehst, kannst du ganz rechts sehen wieviele sat er hat. Wenn nur SAT steht ist es auch ok müsste aber vor dem SAT noch eine Zahl stehen (Höhenmeter)
    Sofern nichts steht gehe mal ins grundmenü und überprüfe die sensonirk (ev. Probleme mit speedsignal oder sonst fehler am Gerät) wenn alles ok ist mal ausbauen und gem Anleitung reseten.
    PS: In der not tun es au ganz kleine schaubenzieher, welche Du auf jeder Seite reinsteckst.
    Viel spass und auf gutes gelingen..
  • gut aber wo kann ich im Grundmenü was einstellen? Ich hab im Handbuch dazu nichts gefunden.
  • warte mal..
    Also direkt einstellen kannst du nichts ausser die kalibrierung. Aber wenn adresseingabe steht back drücken (Dann kannst Du die senosrik testen) und dann 3+5 gleichzeitig drücken.. so kommst du ins menü rein..
    Dort kannst du das ganze kalibrierungs zeug einstellen..
    Hoffe es fuzt.. Ev. ja neu kaliebrieren wer weiss, das könte auch gehen..
    Ach ja wo hast du die antenne mont..
    Freie sicht zum himmel? Kein mettal darüber??
  • Antenne ist hinter der Windschutzscheibe. Ist eigentlich aut meines Autohändlers völlig in Ordnung. Ich schau nachher mal bzgl. des SAT usw. nach und schreibe was sich getan hat.
    bis dahin mal Danke
  • ok.. ja das ist ok mit der antenne..
    Hab sie auch so mont.. und es funtzt tip top
  • hallo
    so nun bin ich die ganze Zeit in der Gegend rum gefahren und das Ding funktionierte wieder tadelos.
    Allerdings hat er sich zweimal um jeweils 200m verrechnet. Wurde aber promt ausgeglichen und eine neue Route angezeigt.
    Das mit dem SAT steht da auch. Die Werte ändern sich auch ständig. SAT 6 SAT 4 SAT 2 usw.
    Und die Koordinaten ebenfalls.
    Jetzt frag ich mich, ob das eventuell daran lag, dass ich mich mal nicht in unserer Einfahrt zwischen den Häusern befand. Und als die erste Route berrechnet war und ich den Motor startete began die Installation erneut ????
    Dann aber noch einmal die Route berechnen lassen und alles war ok??
    Aber irgendwie trau ich dem Ding immer noch nicht.
    Ne Idee?????
  • Bei mir hatte ich am Anfang auch die Probleme, dass er immer da abbiegen wollte, wo es gar nicht ging. Im Modus, wo man sich einfach nur die aktuelle Straße ansehen kann, in der man gerade ist (Info-Taste), lief alles wunderbar. Sobald ich in eine Straße bog, leuchtete sie auch auf dem Display auf. Nur beim Navigieren spielte er verrückt. Es lag am Tachosignal. Das war falsch angeschlossen. Er bekam zwar auch Impulse, jedoch viel zu viele (Wahrscheinlich irgendwas vom ABS oder so). Beim Test der Radimpulse hat er viel zu schnell hochgezählt. Nachdem wir dann das richtige Kabel für die Radimpulse gefunden haben, war alles ok.
  • ah den Verdacht habe ich auch schon.
    Aber bei meinem Auto von Peugeot wurde das Signal auch von Peugeot selber angeschlossen. Ich dachte die wüssten schon was sie tun.
    Ich werd demnächst mal einen Boschdienst das nachsehen lassen.
    Eventuell haben die eine Lösung.
