Speedsignal beim CLK Bj 06.99
  • Welche farbe hat das Kabel für das Speedsignal beim CLK Bj. 06.1999 ohne Lenkradfernbedienung und wo kann ich es finden?
    Danke für die Informationen.
  • Moin,Moin,
    Sitz schon am ISO-DIN stecker A am Radio an Pin1 .Stecker A ist der 8-polige untere Stecker am Radio.
  • Danke Holgi,
    ich habe nun alles angeschlossen, Pin1 Stecker A an Stecker C2 pin6 und Stecker A Pin15 an Stecker C2 Pin15. Ansonsten sind Stecker A und Stecker B unverändert und an Stecker C2 ist nichts weiteres angeschlossen. GPS-Antenne ist dran und zeigt nach einer kurzen Weile 7 Sat an.
    Nun das Problem, ich kann eine Adresse bist zur Straße eingeben und es erscheint dann noch die Auswahl der Straßen und dann ist schluß, keine Navigation, auch der Pfeil auf der Karte ist sehr langsam und ungenau, ich denke das was mit dem Speedsignal nicht in Ordnung ist aber ich kann mir nicht vorstellen was.
    Was könnte es sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Jein, alte Fahrzeuge haben eine andere Impulszahl pro Radumdrehung, aber die Signale sind gleich ;)
  • kann oder muß ich dort noch was einstellen oder ändern?
    Denn wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass das Speedsignal nicht in Ordnung ist.
  • Wie weit bist Du denn schon gefahren????? Der Comand braucht einige Km bis er sich auf das Fahrzeug eingestellt.
    Stecker A Pin15 ?( Stecker A hat nur 8 Pin!!!
    Und hast Du die Reifengröße eingegeben???
  • ich habe mal so ein ähnliches problem beim c-coupe gehabt. lösung war bei mir das rückfahrsignal.
  • sorry, ich meine natürlich Stecker "alt"c pin3 an Stecker C2 pin 15.
    Ich bin ungefähr 7 km gefahren und als Reifengröße habe ich 205/55/16 eingegeben denn das sind die, die ich auch fahre.
  • Moin,Moin,
    Das ist dann ja auch richtig, nur sind 7 KM machmal zu wenig, waren vor allen Dingen genug SATs da, denn ohne bringt es nichts. Und natürlich muß die Fahrtstrecke auch auf der CD drauf sein!!
  • ich bin heute nochmal gefahren, so ca. 30 km, SATs hatte ich zwischen 4 und 5 und die Strcke war auf der CD, denn die Position wurde unter MAP wenn auch sehr ungenau angezeigt. Die Kart aktualisierte sich so alle 60 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h.
    Kann es sein, dass dadurch das vorher ein APS4 (werksseitig) eingebaut war, das Speedsignal ein anderes ist, ich meine mal gelesen zu haben, dass das APS4 zwei Signale bekommt (linkes und rechtes Rad), vielleicht liegt es daran?
    Verfluchte Technik :)
  • Moin,Moin,
    Es ist richtig das das APS4 2 Signale bekommt, aber das sind auch die gleichen.
    Das Geschwindigkeitssignal am Radio Stecker A Pin1 kommt immer von vorne rechts, die Leitung geht auch zusätzlich noch zum APS4 Rechner in den Kofferraum und da geht dann auch zusätzlich noch ein 2. Kabel von vorne links hin. Weil das APS4 eben ein linkes und rechtes Geschwindigkeits hat. Es liegt an Pin7 + 20 am Rechner an.
    Umstellen kann man an dem Signal nichts. Aber wenn Du meinst, das es vorne nicht ankommt, und das APS4 vorher einwandfrei ging, dann lege doch einfach mal eine extra Leitung von hinten nach vorne.
    Kennst Du das Servicemenü im Comand 8o da kann man auch die gefahrene Geschwindigkeit ablesen.
    P.S.
    Du solltest einen Beitrag nur bearbeiten, wenn ein Wort oder etwas anderes falsch ist, aber nicht komplett erneuern. ;) Dafür ist dann doch wieder ein neuer Beitrag bzw. Antwort da :D
  • Hallo Holgi,
    das mit dem Servicemenü ist eine gute Idee, da kann ich ja sehen ob ein Signal ankommt aber wie rufe ich das Menü auf?
  • ...im Radiomode Mute(Lautsprecherstumm) + 1 + 3 gleichzeitig drücken.
    Wenni
  • danke Holgi,
    habs gefunden und bin auch schon kurz gefahren, zeigt aber immer 0 km/h an. Dann versuche ich mal das Speedsignal von hinten zu holen vielleicht klappt es dann.
