Welche Impulsfrequenz (Speedsignal) wird vom APS4 gefordert?
    ich möchte bei meinem W124 ein APS4-System aus dem W210 verbauen. Um das Speedsignal anzupassen müsste ich wissen, auf welche Impulsfrequenz das Versorgungssignal des APS4 (bei Erstausrüstung für W210) werkseitig festgelgt ist.
    Vielen Dank!
  • Du brauchst rechteck signal mit 48 impuls pro rad umdrehung links und recht vorn weil der rechner damit die kurven fahrt registriert ok ?( :))
    Zur Bestimmung der Kurvenfahrt hat das APS 4 einen Gyro. Recht *und* links ist im Original zwar verbaut, zum Betrieb aber nicht notwendig.
    Andreas
  • Mercedes, da kauf ich mir lieber gleich einen Bei Mercedes Weggewofen und bau mir halt des Navi selbst ein, ist ja eh ganz leicht wie Du hier sehen kannst.
  • Sind ja gerade Ferien bei uns ;)
    Aber meinst Du das er schon zur Schule geht, bei den Beiträgen die von da kommen, würde ich auf Kindergarten tippen :D :D
  • Dann Bau doch die mit einer Signal ein dann Sehe andauernd Off Road wie du möchtest wenn das so einfach wäre würde jede diese anlage einbauen viel erfolg
    ich habe bereits 4 Anlagen mit jeweils nur einem Anschluss installiert. Kann es sein, dass du das APS 4 mit dem APS 1 verwechselst?
    Andreas
    ich habe auch beide Speedleitungen des APS4-Kabelbaums li. und re. zusammengeschlossen und werde sie mittels eines Signalumwandlers direkt an einen ABS-Radsensor anlegen. Ich hoffe ja, dass die Schaltung ausreichend abgeschirmt ist und keine Störung im ABS verursacht.
    Ich denke auch, dass es ausreichend ist, wenn EIN Signal anliegt, meinen ersten Versuche mit dem HALL-Signal haben das ja auch bestätigt. Und die Genauigkeit, was die Fahrtrichtungsänderung betrifft, wird ja auch, wie du schon erwähntest, Andreas, ständig durch die genaue Satellitenbestimmung kompensiert.
    Mechi
    die Fahrtrichtungsänderung wird durch den Gyro erkannt, der reagiert viel schneller als die Satellitenauswertung. Das zusammenlegen nutzt und schadet allerdings auch nichts.
    Ich würde dir empfehlen, das Angebot des W124 Kollegen aus Hildesheim anzuznehmen. Noch deutlicher kann man doch zwischen den Zeilen gar nichts andeuten, ohne gleich die Kollegen in grün vor der Tür zu haben.
    Andreas
