Touchscreen-Navi + TMC
  • TomTom70,
    danke für die flotte Antwort.
    Ich habe da eher an einen eingebauten Zeitgeber gedacht. Wenn das Navi im Focus hier auf das KI zurückgreift und das DVD-Navi auch nicht die Timestamps der GPS Signale diesbezüglich auswerted habe ich keine Hoffnung auf eine Änderung mehr.
  • Auch danke für die schnelle Antwort.
    Nein, eine Ankunftszeit gibts bei mir auch nicht. Nur die Minuten. Hilft nur Rechnen..
    Nochmals danke für die Hilfe..
    Gruß SWAT
  • Hi!
    Noch was, was ich in der Beschreibung nicht gefunden hab und zum TMC - Thema passt:
    Wenn mein TMC einen Stau findet auf einer Strecke über die ich mich navigieren lasse. Lotst er mich automatisch rum, oder zeigt er mir das nur an und warnt mich oder wie ist das bei dem Ford DVD Navigationssystem?
    Gruß SWAT
  • Hallo
    es lots dich um den Stau. Aber es fragt erst ob du die alternative Route akzeptieren willst.
    Du kannst auch einstellen wie viele Km die Umfahrung sein soll.
    Schöne Teststrecke A1 in Richtung HH.
  • Hi!
    Danke für die Antwort erstmal.
    Die A1 ist doch ein paar km weit weg um es zu testen (komme aus südl. von München). Aber bei uns gibts die A8 und A9 zum Testen. Die sind auch dauerdicht. Aber ich wollte es nicht erst im Stau testen. Also wenn während der Routenführung ein Stau auf der Strecke aufkommt kommt eine Meldung das Stau oder Baustelle oder sowas ist, wieviel km ich umleiten will und die Umleitungsstrecke. Also der Stau muss nicht zwingend von Fahrstart an angezeigt werden?
    Falls es jemanden interessiert: Das Batterie leer Problem wurde auch gelöst durch Austausch eines Moduls, das u. a. die Beleuchtung das Displays zwischen Tacho und Drehzahlmesser steuert. Das hat das Display nicht ausgeschalten. Ich hoffe das war auch wirklich das Problem.
    Nu denn noch ein schönes Wochenende!
    Gruß SWAT
  • Hallo
    also, im Unterschied zu manch anderen NAVI mit dynamischer Routenführung, gibt unser NAVI nur eine alternative Route an wenn man sich um den eingestellten km Umkreis entfernt bewegt. Also bei einer Fahrt von München nach Düsseldorf bei Stau in Köln erst 100 oder 50 km vor dem Stau. Das ist nicht immer von Vorteil, weil wenn schon bei berechnung der Route der Stau bekannt wäre man ja schon früher ganz anders fahren würde.
  • Hi!
    Ah ja, genau das wollt ich wissen.
    Das Problem liegt aber dann eher am TMC-System, oder? Ich meine, dass z. B. die Münchner Radiosender die Staus nur Regional melden, also alle im Umkreis von München. Und dann wenn man aus dem Bereich des Radiosenders raus fährt und der TMC-Empfänger einen anderen Radiosender einstellt, findet er über diesen den Stau von Köln und gibt ihn bekannt? Naja, vielleicht ist das ja nur eine Vermutung.
    Ich hoffe man konnte meinen Ausführungen Folge leisten.
    Gruß SWAT
  • So mein TMC funktioniert jetzt soweit, aber es hat sich schon wieder ein neues Problem eingeschlichen:
    Ich habe als StandardTMC-Sender Antenne Bayern eingestellt. Den Standard-Sender nimmt er so gut wie nie her. Und wenn er den eingestellten Sender mal verliert (also Dkultur 96,8) dann sollte er - dank des aktivierten Automatikbuttons - einen neuen Sender einstellen. Das macht er nicht. Es steht dann für die Restliche Fahrt dann (falls der nicht den gleichen Sender wieder findet) "Verloren Dkultur 96,8" im Display. Ich kann dann manuell wieder einen Anderen Sender wählen oder auf Standard klicken. Aber von alleine wächselt er nicht.
    Kennt ihr das Problem?
    Gruß SWAT
  • Hallo, möchte Eurer Diskussion um TMC etwas beitreten. Habe gelesen, dass TMC 2.0 abgeschaltet werden soll. Hiervon betroffen sind u. a. schon die meisten bayrischen Radiosender. Leider sieht man das nicht, da die Kennung weiterhin gesendet wird. Wie gesagt - habe dies nur gelesen und zwar beim ADAC. Das neue TMC 3.0 soll bald funktionieren, aber kostenpflichtig sein!!
  • Ich glaube, Du hast den Artikel etwas frei interpretiert:
    1. TMC 2.0 IST schon abgeschalten (seit Anfang 04 oder 05?)
    2. TMC 3.0 IST schon in Betrieb (eben seitdem 2.0 aus ist)
    3. TMC 4.0 ist in Diskussion (sollte zur WM 06) laufen - weiss nicht, ob das kommt
    4. TMC 3.0 und 4.0 sind wie 2.0 kostenfrei
    5. Kostenpflichtig ist nur TMC PRO (braucht auch eine extra Empfänger - geht mit DVD-Navi nicht)
    Frank
    PS: evtl. mal den link zum ADAC-Artikel beifügen - vielleicht habe ja ich was fehlinterpretiert.
  • Wird das Ford DVD Navi weiter mit TMC 3 funktionieren?
    Und nun nochmal: Kennt jemand meinProblem?
    Gruß...
  • @SWAT: Hattest Du jetzt den Update mit der grünen CD jetzt schon? Seit dem kenne ich sowas wie Deine TMC-Probleme nicht mehr.
    Und die aktuelle DVD hat doch TMC 3.0 (also die 2004/2005), das wurde doch schon letztes Jahr hier heiß diskutiert. TMC 3.0 wird von den Sendern seit etwa Mitte 2004 verwendet. Bis auf die Zusatzinformation sind die TMC Versionen außerdem abwärtskompatibel, das meiste funktioniert also auch weiterhin.
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Meine Version ist 14/09/2004 wenn ich mich nicht irre.
    Obwohl mein Auto im April glaub ich bestellt und ende Juni ausgeliefert wurde.
    Ist es die alte Version? Wenn ja woher bekomme ich denn die neue? Vom Fordhändler wohl, hmm?
    Ich weiss zwar nicht, wie oft ich das schon gepostet habe - für Dich noch mal:
    Ford SW: Revision 00 13/12/2004
    General Information:
    SH4 => ReleaseCandidate V143, 2004/12/09
    16LX =>v073, 2004/12/06
    Alles nach Update mit grüner CD.
    Auch nach dem Update gibt es noch Probleme mit TMC - aber die werden wohl (oder übel) bleiben:
    Z.B. findet er manchmal TMC-Sender im Scan, der Scan dauert aber so lange, das er beim Anwählen eines gewünschten Senders diesen nicht mehr findet - alles von vorn und nochmal und noch mal... :(
    Die "Automatik" funktioniert (ich habe sie aber auf langen Strecken lieber deaktiviert - so kann ich selbst wählen, welcher Sender der TMC-Lieferant ist - in Sachsen z.B. IMMER MDR=JUMP)
    Frank
    PS: In Sachsen (Dresdener Raum) zumindest haben die Privaten ihre TMC-Sendung runtergenommen.
    PPS: TMC 3.0 unterteilt die Autobahnen wohl in andere (kleinere) Abschnitte - auf ner Fahrt nach Bayern bekam ich (noch TMC 2.0 Maps) immer wieder Abschnitte auf der A72 mit und ohne Nebelwarnung im Wechsel, obwohl durchgehend Nebel war und per Verkehrsfunk auch durchgehend gemeldet. Könnte mit der unterschiedlichen Einteilung zu tun haben.
