Comand APS hat sich aufgehangen - was nun?
  • Hallo in die Runde. Als lesensder Gast, hab ich hier schon viele nützliche Dinge erfahren.
    Im Moment habe ich aber ein Problem, dass ich nicht gelösst bekomme.
    Gestern habe ich meinen Mercedes E-Klasse (12/2003) abgestellt den Schlüssel abgezogen und das Auto verrigelt.
    Allerding hat das Radio weitergespielt. Also Auto wieder auf und das Comand mit der on-Taste ausgemacht(dachte ich zumindest).
    Als ich dann 6 Stunden später wieder los wollte, ging das Radio nicht mit dem Starten an, sondern erst nach Betätigen der on-Taste.
    Das Radio speilte nun - aber in der Anzeige bleibt der Stern zu sehen und geht auch nicht weg. Senderwahl, Telefon und Navigation fünktionieren nicht. Lautstärke lässt sich regeln.
    Also alles in Allem schein sich das Teil richtig aufgehangen zu haben.
    Wie kann ich einen Neustart machen? Kann mir jemand einen Tipp geben.
  • Moin,Moin,
    Da hilft am sichersten ein Powerreset, d.h. für ca. 10 min die Batterie mal abklemmen.
    Aber nach dem anklemmen ist noch einiges zu beachten!!!!
    Danach ist die Programmierung der Fensterheber, Schiebedach, Lenkwinkelsensor, Kurvenlicht weg!!!
    Die Fensterheber alle nach oben fahren oder oben lassen und dann die Schalter für 2 sec. in der 1.Raste nach oben festhalten (Achtung nicht die 2.Raste) danach laufen die wieder automatisch rauf und runter.
    Das Schiebedach in die Kippstellung fahren und dann den Schalter auch noch mal für ca. 2 sec nach oben drücken und festhalten.
    Und jetzt noch den Motor laufen lassen und die Lenkung 2x nach ganz links und ganz rechts bis zum Anschlag drehen. Damit sollte dann alles wieder programmiert sein ;) Und viel wichtiger, auch der Stern wieder aus dem Comanddisplay verschwunden sein :D
  • @holgi2002
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Gibt es keinen anderen Weg?
    Das mit der Batterie scheint mir sehr kompliziert.
  • Es gibt noch die alternative nur die Sicherung von AGW im Kofferraum zu ziehen. Das AGW ist der Chef von der ganzen Comand-Anlage. Nur habe ich da die Sicherungsnummer nicht im Kopf, der Zettel liegt in der Fa. ;(
    Du kannst aber so vorgehen, hinten links im Kofferraum sind hinter einen Klappe und schwarzer Abdeckung einige Sicherungen. Schalte vorne das Gerät ein und dann ziehst du einfach nacheinander immer eine (nur eine!!) Sicherung raus und schaust ob der Stern noch da ist. Aber immer merken wo Du die Sicherung rausgezogen hast. Wenn der Stern bleibt, dann war es nicht die richtige Sicherung dann nimmst Du die nächste. Ich meine es ist ein 20Ampere Sicherung, das ist die Zahl die auf der Sicherung drauf steht, nehme die mal zuerst, die ist Gelb.
    Sollte das aber nicht helfen,dann geht es nur mit dem Powerreset oder ab zu MB da werden sie geholfen :D :D
  • Das mit der Sicherung werde ich gleich probieren.
    P
