Navigation steigt nach ca. einer Stunde aus
  • HalloNavi-Kenner
    die Navigation bei meinem Comand-System steigt nach ca. einer Stunde Fahrzeit aus. Das heißt, die freundliche Stimme sagt nichts mehr und wenn ich auf den Knopf drücke kommt: "Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse" Kann aber nicht sein - auf der Karte wird der Weg weiter blau angezeigt. Wenn ich in Positionsdarstellung wechsel, bewegt sich die Position nur noch sporadisch (in Abständen) - das heißt, der Speedimpuls scheint zu fehlen und er hat nur noch das GPS. Wenn ich das Auto abstelle und nach einiger Standzeit (ca. 30 Minuten) wieder los fahre, funktioniert die Navigation wieder tadellos. Is schon extrem misteriös. Hat einer von Euch einen Plan?
    Vielleicht noch zur weiteren Info: Als ich das Auto gekauft habe, hat alles funktioniert wobei das Comand nachträglich eingebaut war. Die Verkabelung und der Einbau waren sehr unprofessionell, also habe ich die Kabel neu verlötet bzw. mit Kabelkupplungen verbunden. Danach hat die Navigation überhaupt nicht mehr funktioniert. .... langes suchen folgte. Kabel evnetuell verwechselt?? Nee hatte iczh nicht. Nachdem ich die Kabelkupplungen (Steckerverbindungen) beim Speedimpuls und CAN-Wakeup rausgenommen hatte und die Kabelenden nur zusammengedreht hatte, ging die Navigation wieder. Deshalb vermutete ich, dass die Kabelhülsen der Stecker einen zu großen Widerstand aufgebaut hatten und vom Speedimpulks nichts mehr am Comand ankam (was für Strömchen fließen denn da überhaupt??) Bei meiner ersten längeren Strecke (vorgestern) ging die Navigation wieder - aber nach einer Stunde war Ende. Dann dachte ich, die Kabel hätten sich vielleicht gelöst, da sie ja nur zusammengedreht sind und mit Isolierband geschützt. Nur zum Versuch, habe ich die Navigation am nächsten Morgen wieder aktiviert - und siehe da sie ging wieder. Also los gefahren - und nach ca. einer Stunde auf der gleichen Strecke (nur zurück) war wieder Schluss bzw.: Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse. Am Ziel angekommen, Auto abgestellt und nach 30 - 45 Minuten wieder losgefahren - geht die Navigation wieder.
    Könnte es sein, dass meine verzbirbelte Kabelverbindung nun auch als Widerstand wirkt - wenn genügend Wärme in der Mittekonsole produziert wurde? Falls das sein könnte: Wie soll ich das beheben? Verlöten statt verzwirbeln? oder ist die Lötstelle dann eventuell auch wieder ein Widerstand?
    Besten Dank für all Eure Hinweise!!!
    Gruß - Thomas
  • Moin,Moin,
    Welches Auto??? Welcher Comand???? C2 Stecker vorhanden, ist der 18polige mit dem grauen Bügel???Wo wurde das Speedsignal abgegriffen???
    Kabel immer löten!! ist die beste Lösung.
  • Hallo Holgi,
    ist ein W 210 Bj 98 mit Comand 2.0. Der Stecker mit dem Bügel ist dran. Der Speedimpuls wurde von C1 oder C2? abgenommen (grün/blaues Kabel durchtrennt) und an dem Stecker mit dem Bügel angeklemmt.
    Gruß Thomas
  • Moin,Moin,
    Schaue mal im Service-Menü nach, ob die km/h Anzeige ständig da ist. ?(
    Geht aber nur mit aktueller Firmware auf dem Comand!!
    Anleitung hast Du auch per Mail bekommen ;)
