APS4 liegt immer 300 mtr. daneben
  • Hallo
    habe soeben ein orginales NEUES aps 4 in meinen
    Lancia Dedra eingebaut.
    Tacho- und Rücklichtsignal sind angeschlossen.
    Am Orginal Kabelbaum wird kein ABS Signal verlangt.
    Alles klappt wunderbar
    Nur
    wenn das Navi mir sagt ich soll in 300mtr abbiegen bin ich schon an der Stelle wo ich abbiegen soll.
    Was Nun??
    Vielen Dank
    dedrain
  • Moin,Moin,
    Was meinst Du mit, es wird kein ABS-Signal verlangt ?(
    Hast Du keine Geschwindigkeitssignal angeschlossen 8o , dann kann es nicht gehen!!!
  • Hallo
    ich habe das Tachosignal angeschlossen.
    Habe hier nur öfters was vom ABS Signal gelesen, im Orginal Kabelbaum ist auch nur ein Kabel (für den Tacho) vorhanden.
    dedrain
  • Das kann nicht sein!!!! Der Kabelbaum muss 2 Leitungen für das Geschwindigkeitssignal haben, die dann an 7 + 20 an den Rechner kommen.
  • So, ich habe das Radio gerade nochmal ausgebaut, aus dem Orginal-Kabelbaum kommt defenitiv nur ein Kabel raus für das Tachosignal.
    Jetzt bräuchte ich mal den Belegungsplan des Steckers für den Rechner um das Kabel einmal durch-messen zu können, damit ich feststellen kann ob 1. die Kontakte belegt sind und 2. welche Farben haben die Kabel.
    Dann lege ich halt dann noch den fehlenden Draht.
    Kann mir da bitte jemand helfen??
    dedrain
  • Hallo
    und vielen Dank für die Pläne,
    wenn ich das richtig sehe liegen am pin 7+20 je ein
    Draht vom ABS Vorne Rechts + Links stimmt das?
    Aber wo wird das Tachosignal angeschlossen??
    gruß
    dedrain
  • Das Gerät braucht ein Geschwindigkeitssignal von vorne links und vorne rechts. Das ist nicht das Signal direkt vom ABS-Fühler, sondern ist wird im ABS-Steuergerät aufbereitet und dann vom Steuergerät zur Verfügung gestellt. Das sind die beiden Signale die das Gerät braucht. Das Tachosignal ist auch ein Geschwindigkeitssignal, das je nach Modell auch dort abgegriffen wird. Das APS4 braucht nicht auch noch ein Tachosignal, das ist das gleiche!!!
    Wenn Du aber nicht zwei Signale hast, kannst Du auch mal versuchen das gleiche Signal an 7 + 20 zu legen. ;)
  • GENAU das war und ist auch meine Idee, am Wochenende werde ich das testen und mich dann wieder melden.
    Bis dahin
    VIELEN Dank und ein schönes Wochenende
    dedrain
  • So mein APS 4 funktioniert, auch nur mit einem Tachosignal (wie im Orginal Kabelbaum vorgesehen) auf den Meter.
    Das Geheimnis ist: Ich habe eine andere Reifengröße eingegeben, man höre und staune 30 Zoll statt 15 Zoll, und nu ist alles Gut.
    Wer von euch hat den solch ähnliche erfahrungen gemacht?, würde mich echt mal interessieren.
    Im Display steht immer "Code aktivieren" wie macht man das?
    dedrain
  • Moin,Moin,
    Beide Drehregler gedrückt halten und Gerät einschalten. Danach den Code eingeben.
    ich habe einen APS IV in einem Golf III eingebaut, funktioniert nicht genau, es kommt oft OF ROAD auf dem display.
    Ich habe die Reifengrösse von 14 zoll (serie beim golf) auf 22 zoll geändert und funktioniert viel besser, aber trotzdem nicht zu 100%.
    Ich wollte nur wissen wie du das gemacht hast mit 30 zoll, denn bei mir lässt sich so eine grösse nicht eingeben.
    benz_8
