Navi zulegen nur welches?
  • Hallo Miokoeln!
    Aus welchem Fahrzeug ist das NAVI? Wenn es aus einem Mondeo ist, dann must Du den Gyro noch einstellen.
    Du brauchst Adapter, von Ford auf ISO, einmal für Lautsprecher (8 Kabel) und einmal für Strom (5 Kabel). Gibts bei MM, Saturn, ebay. Beim Adapter Strom fehlen noch drei Kabel, die sind Standardmäßig nicht mit bei. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Du besorgst Dir aus dem Blaupunktzubehör sog. Kabel mit Hülse für ISO Stecker in drei unterschiedlichen Farben und steckst diese in die drei lehren Buchsen vom ISO Stromadapter oder Du gehst zu MM an den Wühltisch und suchst einen ISO Stecker mit losen Enden für Lautsprecher (wegen der unterschiedlichen Farben). Aus diesem zupfst Du mittels eines sehr kleinen Schraubendrehers drei Kabel mit Hülse für ISO Stecker raus und steckst diese wiederum siehe v.g.
    GALA ist die automatische Lautstärkeregelung. Dies wird am Stecker A, Pin 1 angeschlossen. Das ist einer von den drei o.g. Kabel mit Hülse für ISO Stecker. Der zweite ist der Stecker A, Pin 2 = Telefon Mute und der dritte ist Stecker A, Pin 3 = Rückfahrsignal. Das Rückfahrsignal greifst Du entweder am Rückfahrscheinwerfer, am Getriebeschalter oder im Fußraum links unten ab, am Kabelbaum der nach hinten geht. Was aber für Dich problematisch sein dürfte, wenn Du keinen Schaltplan für das Auto hast. Wenn das alles nicht geht, dann kannst Du das Signal auch auf Masse legen, aber auf keinen Fall weglassen. Dazu verbindest Du mittels eines Stromdiebes das Kabel welches Du vorhin in Stecker A (Strom) Pin 3 gesteckt hast mit dem Kabel Stecker A Pin 8 (Adapter Ford ISO Strom).
    Ende Teil 1
  • Hallo Miokoeln!
    Jetzt besorgst Du dir den Stecker Mini ISO gelb, die Steckhülsen sollten schon auch mit bei sein. Dann schneidest Du zwei bunte Kabel vom Wühltischadapter ab und quetscht jeweils an ein Ende eine Steckhülse drauf. Das so entstandene Kabel mit Hülse, steckst Du in den Mini ISO Stecker gelb (C1) in Pin 1 und 2. Das andere Ende klemmst Du mittels Stromdieb auf die beiden Kabel vom Stecker B des 6000 CD Pin 11 und 12. Auf diesem liegt auch das Tachosignal, an Pin 6 auf.
    So, jetzt noch die Antenne besorgen, altes Radio raus und neues NAVI rein. Alle Adapter Kabel schön anstecken und freuen.
    Sende mir Deine e-Mail Adresse, damit ich Dir die Bilder und Steckerbelegungen vom NAVI und dem 6000 CD senden kann. Damit Du weist, wovon ich hier geredet habe. ?( :D
    Dow.Joe@web.de
    sind die Verkabelungen denn von dem Focus 2002 zum Mondeo 2002 identisch ? Dann kann ich hier nach DowJoes Anleitung auch mal basteln. Bei mir fehlern auch die Signale !!!
    Nochmal eine Fragen. Das Rückfahrlichtsignal - bekomme ich das einfach von +Pol an der Birne des Rückfahrlichtes ?
    @Miokoeln:
    Funkt Dein System denn jetzt korrekt ?
    Klappt das auch mit der FB bei Dir im Focus ?
    Ho$hi
  • Ja mein Navi funktioniert tadellos.
    Leg das Rückfahrsignal einfach an masse des Autos weil du Fährst doch nicht rückwärts über die Kreuzung oder????
    Schöne grüße.
  • @ Miokoeln,
    jupps - habe ich gemacht. Jetzt funkt alles perfekt. Habe mich mal etwas durch die Gegend navigieren lassen - lustig.
    Endlich hat das Stadtplanlesen ein Ende.
    Geht Deine FB denn auch ?
    Thx @ all die sooooo viele Infos hier gelassen haben...
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Ja, meine geht auf. Bin gerade dabei eine Anleitung dafür mit Fotos usw. zu basteln. Dann kann ich die jedem zur Verfügung stellen. Es scheinen ja mehrere leichte Probleme mit dem Einbau gehabt zu haben....
    Ho$hi
  • was für gps antennen nehmt ihr? habe mir ne drei band antenne vom focus oder neuen mondeo besorgt, aber ford schafft es nicht, mir das passende kabel
    vnr <--- > antenne zu bestellen..
    kennt ihr die richtige bestellnummer?
