Kann mir jemand helfen?Ich habe mir ein aps 4 eingebaut Navigationpfeile funktionieren einwandfrei aber die Sprachausgabe nicht habe nur ein schnurren von der Lichtmaschiene als geräusch.
Moin,Moin,
bei aktiver Navi mal den linken Knopf gedrückt und lauter gedreht
Die Navilautstärke ist nicht das Proplem sondern ist keine Stimme zu hören egal wielaut mann stellt.Nur störgeräusche der Lichtmaschiene.Radio und CD funktionieren ohne Problemme.
Moin,Moin,
Radio und CD haben nichts mit der Navi zu tun!!! Es gibt ein Menü, wo Du die Sprache von der CD noch mal neu laden kannst, ist aber schon zu lange her, habe ich nicht mehr im Kopf, einfach mal etwas suchen, oder auch mal die CD rausnehmen und reinigen und wieder reinstecken!!
Ich habe die Sprache bereits mehrmals neu geladen ohne erfolg.Habe mir auch eine neue Navi Cd zugelegt auch ohne erfolg.Kann DC per Diagnosegerät was an der Sprache verändern?
Moin,Moin,
verändern auch nicht, allerdings alles mal auslesen und kontrollieren, Dazu muß aber die K-Leitung (Diagnoseleitung angeschlossen sein)
Diagnoseleitung ist angeschlossen DC hatte erst die Speedsignale verlegt.Die haben aber keine Ahnung worandas liegen kann die haben anscheineind nur einen hohen Stundenlohn.
Moin,Moin,
Ich vermute dann mal einen Fehler im Rechner, der kann dann aber nur bei Blaupunkt in Hildesheim rep. werden. Wird da aber auch gleich immer auf den letzten aktuellen Stand gebracht, evtl. sogar ein schnellerer Prozesor eingebaut.
Vielen Dank für deine Hilfe.
wird denn die Sprache bei raus- und reinschieben der CD tatsächlich neu geladen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit der Sprachausgabe. Damals half nur Sicherung raus, warten, Sicherung wieder rein, CD rein und dann den Rechner ja nicht bewegen, bis die Sprachdateien geladen sind.
Und die Rechner gibt es tatsächlich mit verschieden schnellen Prozessoren? Weiss da jemand etwas genaueres drüber?
Andreas
Moin,Moin,
Es gibt da schon verschiedene Prosessoren, denn in 3-4 Jahren passiert doch wohl auf dem Gebiet reichlich oder
Und da haben die ersten Rechner die vom Band liefen natürlich einen anderen als die die zuletzt vom Band liefen
Ich erdr Trick mit der siechrung mal probieren aber ich glaube nicht das das Hilft . Ich habe mir erst vorige Woche eine neue Batterie einbauen lassen und da war ja die Stromzufuhr auch unterbrochen.Es müßte sich um ein 98 Bj handeln.Ich werde euch informieren ob es funktioniert oder nicht.
Mfg
Hallo Furry,
war ja nur ein Tipp. Meine Beobachtung war, dass der Laser beim runterklappen der Rechnerhalterung springt und der Ton ähnlich einer analogen Schallplatte (kennt die noch jemand?) "scratched".
Hallo Holgi,
ich kenne eher das andere Extrem: Einmal verwendete Bauteile werden, koste es, was es wolle, auf Vorrat gehortet um ein einmal gefertigtes Design möglichst lange beibehalten zu können. Ich erinnere mich da an Hamsterkäufe von MFM Festplatten zu einem Wahnsinnsgeld
Wenn man dem APS womöglich geschwindigkeitsmässig auf die Sprünge helfen könnte, ich wäre dabei. Und wenn man dann statt des CD-ROM Laufwerkes ein DVD Laufwerk einbauen könnte... <seufz>
und auch gleich noch einen Bildschirm für die Navi oder
da sollte man aber doch auf dem Teppich bleiben und den Tatsachen ins Auge sehen, das man ein System hat, das vor fast 10 Jahren entwickelt wurde, und der Nachfolger war der Comand von Blaupunkt, der ja mittlerweile auch fast gestorben ist und durch den Comand/APS mit DVD von Becker ersetzt wird.Oder schreibst Du hier die Antworten auf einem C64
Ein Bildschirm? Nein, das wäre mir zu aufdringlich, ich mag das Ding gerade weil es relativ unauffällig ist.
Mein Mainbord hat mittlerweile den vierten Prozessor, ich bin zufrieden. Hätte ich statt des <seufz> den einen oder anderen Ironiesmilie plazieren sollen?
Andreas
