Großes Problem, unabhängig vom GPS Typ
  • Ich habe hier ein wirklich großes Problem.
    Ich bin mehr oder wenig ein glücklicher Besitzer eines VDO MS 6000.
    Seit ca. 6 Wochen habe ich hier ein wirklich großes Problem
    Mein Navi findet aus heiterem Himmel keine Satteliten mehr.
    Ich habe zuerst gedacht das irgendwie die Antenne defekt wäre, habe diese durchgemessen und festgestellt das es daran nicht lag.
    Dann dachte ich das der Navi Empfänger eine MAcke hat.
    Ich habe u.a. auch ein Garmin Streetpilot III das ich für mein Motorrad verwende.
    (Funktioniert übrigens besser als das MS 6000.)
    Ich habe es in das Fahrzeug gelegt (Frontscheibe) und siehe da, an dem Garmin habe ich sofort 7 - 8 Satteliten empfangen.
    Als ich allerdings die Zündung anstellte (noch nicht den Motor), habe ich SOFORT ALLE VERBINDUNGEN ZU DEN SATTELITEN VERLOREN.
    Auch mit einer Außenantenne war der Efekt nachweisbar.
    Ich kann also in diesem Auto (Mondeo) seit ca. 6 Wochen kein Navigationssystem mehr betreiben, weiß der Geier warum.
    Ich gehe mal davon aus, das mein MS 6000 deswegen auch keine Sat. mehr findet.
    Kann mir hier jemand von den Experten helfen?
    Denn ICH komme hier nicht mehr weiter.
  • Hallo !
    haste speziell beschichtete Scheiben ?
    Getönte Scheiben ?
    Anti-Reflex-Scheiben ?
    Rdioantenne in der Frontscheibe ?? Kann,muss aber nicht stören,aber weil du sagtest bei Zündung an,sprich wenn radio an geht.
    hab mal gelesen daß solche Scheiben den Empfang stören bzw. unmöglich machen können.
    Da hilft evtl nur eins : GPS-Antenne auf dem dach/kofferraumklape montieren (evtl in Wagenfarbe lackieren,sieht schick aus,sieht man oft Audis A8 und den anderen dicken Limos)
    Ich hoffe ich konnte dir auch im geringstem weiterhelfen.
    gute Fahrt und viele Grüsse
    ALMIR
  • Danke für deine Antwort.
    Ich finde es gut das jemand antwortet, vielleicht ist aber auch solch ein Problem noch nicht aufgetreten.
    Ich habe ein Ford Mondeo.
    Dieser Ford Mondeo hat eine beheizbare Frontscheibe.
    Das ist erst einmal grundsätzlich schlecht für dem Empfang.
    Noch viel schlechter wird es aber, wenndiese Frontscheibenheizung eingeschaltet wird.
    Dann ist es nämlich so ziemlich aus mit dem Empfang.
    Die Antenne für mein MS6000 ist hinten auf der Hutablage.
    Dort ist eine "normale" Heckscheiben Heizung.
    Die Antenne liegt aber schon lange dort und hat bisher sehr gut seinen Dienst versehen.
    Auf einmal aber ( 5-6 Wochen) geht es nicht mehr.
    Ich habe hierauf das Garmin Navtalk auf die Ablage unter die Frontscheibe gelegt.
    Das ging dann auf anhieb.
    Als ich allerdings mein Auto anließ verlor das Navtalk umgehend die Satellitenverbindung.
    Ich habe darauf hin mein Strretpilot III genommen und ähnliches versucht.
    Ebenfalls verlor es die Verbindung.
    Dann habe ich eine Außenantenne benutzt und diese als Magnet uf die Außenhaut des Autos "geklebt".
    Ich verlor ebenfalls die Satellitenverbindung.
    Ich habe dann noch festgestellt, das es nichts mit Störungen zu tun haben kann die vom Motor ausgehen, da bereits mit der ersten Stufe des Zündschlüssels diese Probleme aufgetaucht sind.
    Also, ALLE Navigationssysteme verlieren umgehend die Verbindung, sobald der Zündschlüsse gedreht wurde.
    Daraufhin habe ich dann das MS 6000 (vielmehr den Empfänger) ausgebaut.
    Und siehe da, alles funktionierte prächtig, auch ohne Außenantenne.
    So, dann habe ich das Ding wieder eingebaut, es lief dann wieder nicht mehr.
    Dann habe ich Stück für Stück abgezogen (TMC, GSM, TV), es hat alles keinen Erfolg gehabt.
    Als ich dann die Antenne abgezogen habe, konnten ALLE EXTERNEN GPS Empfänger SOFORT wieder die Satelliten finden.
    Nach dem "wiederanstecken" der Antenne gingen die Verbindungen wieder verloren.
    Ich habe daraufhin eine GPS Antenne von einem Alpine Gerät genommen, das bei mir im Keller liegt.
    Und siehe da, sowohl das VDO Dayton, wie auch alle anderen Empfänger konnten das tun wofür sie da sind, empfangen.
    Also, die Antenne am Dayton dran, KEINER konnte was empfangen, Antenne AB /GETAUSCHT und es ging alles vorzüglich.
    Frage bleibt jetzt warum, es sollte ja eigentlich keinerlei Störungen von einer Antenne ausgehen.
    Schon garnicht auf Empfänger, die damit nichts zu tun haben, und mindestens 3 Meter davon entfernt sind.
    Aber ich danke Dir auf alle Fälle für deine Nachfrege.
  • Vielleicht mochte deine Alpine-GPS-Maus einfach deinen Ford Mondeo nicht :)
    Die VDO-maus scheint keine Probleme mit Ford fahrzeugen zu haben :)
    Nichts für ungut und weiterhin gute fahrt
    Gruß,ALMIR
  • @ ALMIR:
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt wird mir langsam klar, was die bei der PISA-Studie mit "mangelhaftem Verständnis von Textinhalten" gemeint haben. :)
    Nix für ungut,
    Andi
  • Hast Du evtl. einen Kurzschluß von Zündung auf das Antennenkabel - direkt oder über Dein VDO?
    Das ist das einzige, was mir bei Deiner (ausführlichen) Fehlerbeschreibung einfällt. Miß mal ein paar Kontake (Antennenkabel, Antennenstecker ...) gegen Masseund Zündung, bei Zündung ein und Zündung aus.
    Viel Erfolg,
    Tomtom
