Hallo Forum.
Ich habe einen APS 30 Model B6041 da ich dieses Gerät niergends finde frage ich euch was das für ein Model das ist.
P.s Das Teil ist in meinem Fiat Ducato eingebaut und funzt einwandfrei
Hallo Forum.
Moin,Moin,
also mir sagt die Nummer auch nichts, könnte vielleicht ein LKW-Gerät sein
Hi
Ja das kann sein da ich das gerät von einer Merc,Lkw vertretung habe.
Ich wunderte mich halt nur da ich auf dieser recht imformativen Seite meines nicht fand.
Aber im Kalibrationsset up sind auch Pkw und Vito aufgelistet aber keine Lkw ist schon komisch.
Wenn ich irgend was in Erfahrung bringe werd ich berichten.
Hi, die BE 6041 steht nur auf der Code Karte.
Wenn man im Gerät selber nach der Nummer sieht kommt 4716 und dann die Seriennummer.
Gruß Uwe
Hi Uwe
Das steht auch auf dem Geräet
BE 6041 und dann die seriennummer.
Meins ist eingebaut,ich drüche SC und NAV,dann bist Du im Menü und blätterst mit den Feiltasten da steht dann bei mir 4716 .
Ich habe übrigens einen Vito mit dem APS 30 ab Werk eingebaut. Selbe BE Nr. 6014 auf derCode Karte
Hallo Uwe
Vito:
Der war als einziger im Setup Menue aufgeführt und dann noch Mercedes PKWwerde ich mal machen SC und NAV drücken.
Ich habe das Gerät im Ducato es läuft einwandfrei.
SC + Nav gedrückt da steht dann Powerd by Becker
da ist nichts mit scrollen.
Du mußt SC & NAV drücken dann mit den Pfeiltasten am linken Drehregler kannst Du scrollen. Aber sonst keine anderen Tasten drücken!!!
Servus !
Liegt das Navi in deinem Fiat relativ gerade? Es geht um den Einbauwinkel, da Geräte für LKW`s meistens anders ausgelegt sind.
Hast Du mittlerweile die genaue Bezeichnung gefunden oder heisst das Gerät jetzt wirklich 6041?
Peter
Das BE6041 ist eine APS30 Variante für DC Nutzfahrzeuge und für einen Einbauwinkel von 60° vorgesehen. Wenn das Gerät bei 0° eingebaut wird kann es Probleme mit dem Gyro geben. Richtungsänderungen können vom Gerät nicht mehr richtig erkannt werden. Dies kann zu einer verringerten Genauigkeit der Navigation führen. Ebenso ist das Laufwerk für den schrägen Einbau abgeändert. Sonst ist das Gerät mit den anderen APS30 identisch, auch die Software.
