Probleme mit Audi A4 und Becker Traffic Pro High Speed
  • Guten Tag,
    ich fahre einen Audi A4 Bj. 2004 und habe in den Wagen das Becker Traffic Pro High Speed sowie den Wechsler Silverstone einbauen lassen. Der Wagen ist weiterhin mit einer Freisprechanlage (Nokia 6310) ausgerüstet. Ich habe nur die normalen aktiv Lautsprecher (Kein Bose).
    Das Navi wurde Ohne Can-Bus Interface eingbaut.
    Soweit so gut. Es funktioniert eigentlich auch alles. Nur die hintern Boxen geben kein Mux von sich. Der Werkstattmeister hat dann nochmal alles überprüft und festgestellt, daß auf den Anschlüßen der Boxen jetzt der Wechsel sitzt. Er hat gemeint man muß ein Adapterkabel verwenden, um das Signal zu splitten. Eins für die Boxen und eins für den Wechsler.
    Habe Ihr ne Idee, wo ich so ein Kabel herbekomme oder was ich alternativ noch tun kann?
  • Das klingt nach ziemlichem Blödsinn.
    Die Steckerbelegung ist halt anders, als Dein Meister es erwartet hat. Er (oder Du) muß die Stecker halt umpinnen. Steckerbelegung steht in den EInbauanleitungen, und dann mal mit nem Multimeter durchpiepsen, und zusammenstecken, was zusammengehört.
    An die Boxen geht ein Hochpegel-AUSGANGS-Signal. Vom Wechsler kommt ein Niederpegel-EINGANGS-Signal - was will der da splitten???
    Kopfkratz ...
    tomtom
  • Erstmal vielen Dank Für die schnelle ANtwort.
    Kann auch sein, das ich was falsch verstanden habe (bin kein Experte auf diesem Gebiet). Der gute Mann macht aber den EIndruck, als wenn er wirklich was von der Materie versteht. Er war der einzigste der mir das Navi ohne Can Bus einbaue wollte.
    Ich war heute nochmal dort und er 1 Stunde lang Leitung durchgemessen und veschiedene Sache umgeklemmt und rumprobiert sowie 2 mal mit Becker telefoniert, als er dann zu dem Schluß kam. es geht nicht ohne das Interface.
    Kann es nicht sein, das durch Telefon und Wechlser schon zuviel Kammern am Navi belegt sind?
    Bin für jeden Tip dankbar.
  • Du hast ein Teilaktivsystem in Deinem Audi, d.h. die hinteren Boxen können nur über den 20poligen Mini-ISO Stecker angeschlossen werden.
    Die Wechslersteuerung ist am Becker von Kammer C2 über den grünen Mini-Iso Stecker abgreifbar, der LineOut vom Becker kann für die hinteren Boxen aus Kammer C1 mittels geleben Mini-Iso Stecker abgegriffen werden.
    siehe auch hier: Becker im Audi auch ohne Adapter möglich
  • Nein, das sind komplett andere Signale.
    Was sein kann, ist das Wechsler-, Telefon-, und/oder Wechslerkontakte am gleichen Stecker, aber auf verschiedenen Kontakten sitzen. Dann braucht man praktisch ein Y-Kabel (oder pfuscht das mit Lüsterklemmen oder ähnlichem).
    Becker hat leider keine Anleitung für die HS Versionen online, ich gehe mal davon aus, das ist wie beim alten TrafficPro geblieben.
    http://www.becker.de/beckerCC2…_4720_Einbauanl_5.0_D.pdf
    Seh gerade erst, Du hast Aktiv-LS. Die Signale kommen von C1 (4x Lineout + NF Masse).
    Telefon und Wechsler sind auf Kammer C3 und C2. Der Stecker selbst war bei mir beim Navi dabei, am Kabel vom Radio weg muß man halt die Leitungen für's Telefon (C3: 13 - NF, 14 - Masse, und dazu noch die 3 von Kammer A für Umschaltung, aber der Teil scheint ja zu funktionieren), und die für den Wechsler (C3:15-20, sowie C2) trennen.
    Das sollte eigentlich ohne (teures) Adapterkabel hinzubekommen sein, wenn Deine Werkstatt nur die Stecker umpinnt. Mag sein, das eine Autowerkstatt das nicht hinbekommt, aber ne Carhifi-Bude sollte das packen.
    Viel Spaß,
    Tom
  • hallo, mich würde interessieren wo habt ihr denn das speedsignal angeschlossen, wenn das fahrzeug doch einen can bus hat?
    Radsensoren eingebaut?
    würde mich wirklich interessieren
