Navi MFD (Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse)
  • Hallo!
    Habe mir jetzt ein Navi MFD in meinen Golf IV BJ 1999 einbauen lassen. Es handelt sich hierbei um die C-Version.Sateliten werden bis zu 8 Stück empfangen. Aber leider kommt immer die Meldung Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse.Bei der Kartendarstellung fährt der Cursor auch nicht über die Karte sondern macht alle 800-1000 m einen Sprung und zeigt in irgendeine Richtung er ist aber schon auf der Strasse auf der ich auch fahre.Normalerweise sollte er ja kontinuierlich über die Karte fahren. Liegt es an dem Gala-Signal? oder liegt es an dem ABS-Signal? Für Antworten auch per e-mail wäre ich sehr dankbar.
    PS: Habe es von einer freien Werkstatt einbauen lassen und laut deren Aussage ist alles angeschlossen.Aber dann würde es ja reibungslos funktionieren denn so ist gar keine Navigation möglich.
    Gruss Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hallochen
    Du musst Reifenumfang und ABS impuls Zahl ein geben damit deiner MFD richtig rechnen kann. Das kannst du machen, wenn Navi Menü an ist, drückst die Tasten 3 und 6 zusammen danach Fähchen taste, kommt menü für die Reifenumfang und impuls.
    Tip: wenn du Reifenumfang 2000 mm hast stell die Impuls auf 6, das kannst du üben höhere impuls grössere Reifen.
    Viel Spass
    mfg
    06huseyin
  • Hallo!
    Habe die Frequenz auch schon verstellt hat aber lieder auch keinen Erfolg gebracht? Könnte eventuell das Gala-signal oder das ABS-Signal falsch angeschlossen sein??? Bin echt ratlos.
  • schau doch mal nach ob die überhaupt das ABS Signal aufgelegt haben!
    Gala alleine reicht nicht, bzw man kann auch das Galasignal zum ABS Signaleingang brücken!
    Thomas
    hast du schon den Fehler gefunden?
    hab das gleiche Problem!
    Würde mich freuen wenn du mir weiterhilfst!
    Capizzi001
    hatte auch dieses Problem. Wollte von einem MCD auf
    ein MFD umsteigen und es kam die Fehlermeldung "
    Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Straße".
    Dieses Problem kann man wie folgt lösen: Es wird
    z. Bsp. bei Ebay ein Kabelsatz angeboten, der das
    Gala-Signal an den Canbus-Anschluß des MFD-Gerätes
    leitet. Also wird das ABS-Signal nicht benötigt. Hierdurch kann man sich eine Menge Umrüst-bzw.
    Werkstattkosten einsparen. Man braucht es nur
    anzuschließen und im MFD-Menu (3+6 gleichzeitig
    drücken und danach Fähnchentaste) die Impulszahl
    auf 8 einstellen. Die Reifengröße ist natürlich individuell
    einzustellen. Der Kabelsatz wird z. Bsp. vom Ebay-
    Mitglied navimann70 angeboten. Viel Spaß mit
    der neuen Navigation (ist übrigens auch ohne
    ABS-Signal auf den Meter genau!).
    Holly
