Galasignal schon am radio symphony??
  • Hallo
    ich möchte mein Radio symphonyII in navi plus umrüsten,liegt das gala signal auch schon am symphny an oder muss ich das an dem KI holen...
    und braucht man unbedingt die kontakte S-kontakt und vom Rücklicht,oder funktioniert das Navi auch ohne diese signale fehlerfrei....
    wo das galasignal am ki instrument ist hab ich schon mitbekommen aber woher hol ich mir die anderen 2 signale:
    umbau erfolgt in einem A3 2.0 Tdi
  • Hi ja wenn das SymphonyII schon ab werk verbaut war. Wovon ich ausgehe dann liegt da Gala an.
    Also ich denke mal du willst ein Navi+ DX nachrüsten... dann brauchst du die Signale nicht... meins läuft auch genau und hab nur Gala anliegen.
    Bye
    Kai
  • Hallo Kai
    jo genau will mir Navi plus DX nachrüsten..
    und wenn das signal nicht am symphony anliegt wo bekomme ichs dann her beim neuen A3
    gruß
  • Vom KombiInstrument... Pin weiss ich nicht such mal im Navi Forum... Aber wie gesagt am Radiostecker vom Symphony II ist 100%ig gala dran.... ist bei audi immer ab werk sobald ein Radio ab werk eingebaut wird.
    Kai
    du hast also das Navi einbauen lassen. Und woher haben die das GALA-Signal genommen ? Denn wenn in Deinem 2002er Audi ein Symphony verbaut war hast Du KEINEN GALA-Anschluß am Radio dran gehabt. Denn der SymphonyII bekommt das Signal über den CAN-Bus.
    Ops :)
    stimmt das Symphony II bekommt das scheinbar über den CAN Bus sorry :( Aber im Navi forum steht irgendwo wo du da das Gala herbekommst.
  • hallo
    ich habe es noch nicht eingebaut ,will es noch einbauen,habe 2003 model ist 100% mit Can-Bus,liegt da aber am gerät trotzdem noch ein galasignal an am symphony oder muss ich das extra vom Tacho nehmen.
  • Hallo
    jo so viel ich mitbekommen habe am ki
    kabelfarbe :grün blauer stecker pin 28.
    und wo finde ich den vom Rückfahrlicht und S-kontakt
    möchte es wenn schon dann komplett richtig anschließen
    habe mir so ein umrüstsatz kabel bestellt da sind die kontakte schon fertig belegt also kann ich sie auch anschließen.
  • Mein Tip frag im Navi Forum die helfen dir da... hab nix gefunden hab den schnulli ned angeschlossen ;)
