Anzeige halbseitig verschwunden
  • man, man, ich glaube mein TP (low-speed) gibt langsam den Geist auf. Zuerst habe ich Schatten in der Anzeige, daran habe ich mich aber mittlerweile gewöhnt, jetzt habe öfter das Problem, das die rechte Seite des Display´s keine Anzeige mehr hat.
    Öffne ich mehrmals die Frontklappe und schließe sie danach wieder, klappt es irgendwann mal.
    Liegt es vielleicht an den Kontakten ? Kann ich "Amateuer" da was machen ?
  • Reinigen:
    optimal ist natürlich Kontaktspray, den einfach auf die Kontake sprühen.
    Falls der nicht zur Hand ein Wattestäbchen in etwas Spiritus oder Feuerzeugbenzin und die Gold-Kontakte vorsichtig reinigen (Schmutz). Die Frontklappe dabei am Besten abnehmen.
  • @juhuuh
    wie soll das mit dem Kontaktspra gehen ? Einfach auf die Kontakte draufhalten ? Ersäuft dann nicht irgendwas im Gerät ?
  • nein,nein, das Mittel verdunstet recht schnell, ist nicht leitend und spühlt quasi den Dreck von den Kontakten runter.
    Ein paar kurze Sprüher auf die Kotakte geben, das sollte schon reichen.
  • Dank Dir Juhuuh,
    habe es mit dem Kontaktspray versucht. Bis jetzt ist alles OK, zumindest die rechte Seite ist wieder konstant da. Der blöde Schatteneffekt, bzw, Streifenbildung bleibt weiterhin.
    :D DANKE :D
    uiiii.... @ juhuuh hat das erste nicht leitende Kontakt spray erfunden !!! LOL :D :D :D
  • @Superdieter hast recht, klingt lustig, ich meinte aber damit das es keinen Kurzschluss zwischen den Kontaktzungen auf dem Träger gibt. Sind ja nur max 12V 8)
  • Die Streifenildung hatte ich auch, damals wurde mir das Display ausgetauscht..., Schatten treten nur dann auf, wenn das Gerät extrem kalt ist!
    LG, Andi :)
    Unexpected ERROR
    File REALITY.SYS corrupted!
    Reboot universe? [ Y ] / [ N ]
  • Hallo Blubbel,
    es ist richtig was Du sagst. Es tritt nur bei Kälte auf.
    Ich habe mein Bedienteil mal in das TP eines Arbeitskollegen gesteckt. Ich wollte testen, ob es am Gerät, oder am Bedienteil liegt.
    Leider wollte das Gerät meines Kollegen dann seine Geheimzahl haben. Das TP hat sich auch nicht davon abbringen lassen, nachdem sein Bedienteil wieder drin war. Er fand das nicht so witzig, so dass ich den Test schnell abbrechen musste :D .
    Mittlerweile hat er seine Nummer aber gefunden 8)
