DX-R52 Problem
  • Hallo mein name ist martin ich komme aus aachen ...
    mein problem liegt am Radio oder ?
    ich habe mir ein dx-r52 zugelegt neu aber was ich nicht verstehe ist das mein navi kein gps signal mehr hat und anfangs es immer tat jetzt tut es nur mein cd und radio aber gps nicht mehr ?
    meine kabel habe ich geprüft kein fehler festsellen koennen das gerät laesst sich erst einschalten wenn meine normale radio antenne eingesteckt wird trotz zündplus und dauerplus und masse (nicht am fahrzeug )
    sondern am kabelbaum geliefert ....
    was kann ich machen habe ich etwas falsch gemacht kali ist mit ok rückwertssignal an masse ...?
    natürlich hatte es am anfang funktioniert dann plötzlich kleine fehler wie das es sich von allein ausgeschaltet hat sofort wieder an ging und verdammt heiss wird ?
    ich würde mich ueber deine vorschläge freuen
    Mfg
    martin
    ich habe mir jetzt mal deine Postings hier angeschaut.
    Du hattest ein DX-R70 mit Problemen,
    Du hattest Probleme mit einer Einbauwerkstatt,
    Du hast jetzt Probleme mit einem DX-R 52.
    Du hast teiweise keinen Ton, kein GPs, kein Signal kein sonstwas.
    Ich würde dir jetzt einfach empfehlen, zu einer RICHTIGEN Werkstatt zu fahren und die Anschlüsse, deiner Navi mal prüfen zu lassen.Jeder DIY sollte irgendwann seine Grenzen erkennen, da hilft auch kein Internet.
    Denn sonst tauschst du noch zwanzig mal, und bist immer noch nicht am Ziel.
    gruss und guten Rutsch
    harlond
  • Hi
    wenn du Antenne abziehst geht das Radio aus ...
    Du hast ein Masse problem.......
    dadurch arbeite die GPS-Antenne auch nicht richtig !!!
    also am einfachsten du klemmst hinter dem Radio ein kabel an den gehäuse(kannst mit einer Mutter an gewinde mit an schrauben) und verbindest das andere ende mit deine Fahrzeug Karosse(aber schön blank kratzen)
    Du wirst sehen es wird wieder klappen..das Du richtig gemacht hast erkennst du daran das das radio auch ohne antenne nicht ausgehen darf ``
    erste Navi kann anfangsdauern bis er dich wieder richtig lozt
    ciao
