Frage wegen Freisprechein. Nokia 6210 auf 6310
  • Hi leute , ich habe folgendes naja sagen wa mal Problem .
    Habe die vom VW Werk aus eingebaute freisprecheinrichtung mit einem Nokia 6210 . Nun habe ich aber ein Neues Nandy 6310i . hatte dieses in die Konsole gesteckt ,aber diese ging dort nicht weder laden noch Freisprechen kommt . Beim Vag händler sagt man mir ich müsste eine neue Freisprecheinrichtung installieren lassen . Also meine Frage , wer weiss wo man etwas austauschen , bzw umlöten muss , glaube nicht das dort so ein unterschied ist .
    wenn du einen VW hast, dürftest du die Peiker FSE drin haben (die Aufnahme hat eine seuperate Höhrmuschel auf der Rückseite). Du benötigst dafür nur eine neue Handyaufnahme. Das Interface wird weiter verwendet.
    Was für ein Auto mit welchem Baujahr hast du denn?
    Mike
  • Ich fahre einen Passat 2002 Febr. Modell . Also nur die Schale wechseln und das reicht ? Das Kabel geht ja auf die Interfacebox unterm Handschuhfach ?
  • Ups, ich sehe das ich vorhin etwas verdreht habe. Bei der etwas älteren Cullmann FSE konnte man die Aufnahme einfach auswechseln, da die passende Software in den Halterungen war und auf die Interface Box übertragen wurde.
    Bei den neueren Peiker Modell weiss ich das jetzt nicht 100%ig, aber ich meine es gelesen zu haben, das man nur die Halterung tauschen muss. Meine Hand lege ich dafür aber nicht ins Feuer. Eigentlich wäre es ja auch nur zu logisch. Darin liegt ja auch der Sinn und Zweck dieser universellen Freisprecheinrichtungen, das man im Bedarfsfall nur die Aufnahme wechseln muss.
    Aber genau kann dir das nur VW sagen. Oder schau mal unter www.peiker.de nach
    Mike
    ja du musst nur die Tel.Halterung (inkl. Kabel) umstecken. 6310 hat andere Software :evil:
    War auch teilw. schon beim wechsel 61 auf 62 der Fall.
    @A6-Driver: Seit wenn(Modelljahr) hat VAG Anlagen von Peiker verbaut? In welchen Modellen?Weisst du das zufällig?
    gruss harlond
  • Soweit ich das bis jetzt beobachtet habe, wurde die Peiker FSE nur in VW Fahrzeugen ab Modelljahr 2001 oder 2002 eingesetzt. Bis zur Umstellung wurden bei Audi und VW, Cullmann Anlagen verbaut. Audi blieb bei Cullmann.
    Mike
    P.S. Die Peiker Anlage wird übrigens auch bei Mercedes verbaut.
  • Beschreibe mal deine Handy Aufnahme. Dann kann ich dir das sicher sagen.
    Seperate Höhrmuschel auf der Rückseite? ja/nein
    Hast du oben eine Wipp-Mechanik zum einrasten/auswerfen des Handys oder links und rechts dafür zwei Druckpunkte?
    Hat die Halterung einen Boden? ja/nein
  • Boden hat sie / Eine Einrastfunktion ( lösen ) ist oben angebracht . Das ganze Telefon befindet sich in einem "Rahmen" . siehe bild so siehts aus ^^
    ps: ist aber nicht mein Foto ^^
  • Das ist definitiv ein Peiker FSE. Leider bietet Peiker selbst für Werksverbaute Freisprechanlagen keinen direkten Support an, verweist aber auf die zuständige VW Hotline:
    0800/8 65 57 92
    Vielleicht können die dir gezielt weiterhelfen.
    Mike
    es ist egal wer Hersteller deiner Anlage ist,
    Du bekommst die Teile dafür eh nur exklusiv bei VAG.
    Weder Cullmann noch Peiker oder THB(Haben auch mal ne Anlage für VW gebaut). bieten diese dem Zubehör an.
    Und dein Händler kann über Fg.Nr. herrausfinden, welche Anlage verbaut ist.Also, ab Montag zum Händler deines Vertrauens, Preis dürfe so zw. 60-80,-¬ liegen. :))
    Die Frage mit Peiker war rein persönliches Intresse.
    gruss harlond
  • Jau Danke , werde zum VAG Händler gehen und das mal alles ausprobieren . Vielen Dank :D
  • So habe mir einen neuen Handyhalter geholt . der passt aber nicht vom Anschluß her . Habe den Alten ausgebaut und bei dem ist der stecker kleiner als der vom neuem ^^ . Die Box wo der Alte drinnen gesteckt hatte kann man auch nicht ausbauen ,da die Kabel festverschweißt sind .
    Wisst ihr noch was . Habe Foto bei gelegt ist nicht alzugut , Oberen sind die vom altenhandy unten vom neuen °°
