APS30 Rückfahrsignal wird nicht erkannt
  • Also:
    Ich fands einfacher das Rückfahrsignal vom rechten Rückfahrscheinwerfer zu holen und unter den Einstiegsleisten zum Navi zu verlegen. Vorm Auflegen auf Stecker C Pin 3, habe ich mit Voltmeter geprüft, ob auch 12V bei Rückwärtsgang und nur dann anliegen. Das ist der Fall.
    Wenn ich auf die Rückseite des Gerätes sehe, habe ich den obersten Stecker als Stecker C angenommen und dort in der oberen von den beiden Pinreihen den 2ten Pin von links als Pin 3.
    Im SENS Menü vom Navi sollte ich allerdings neben dem Radimpuls in der obersten Zeile bei Rückwärtsgang ne 1 und sonst ne 0 sehen. Leider sehe ich immer ne 0!
    Was habe ich falsch gemacht?
    Kallisto (Karsten)
  • Moin,Moin,
    Auf dem C-Stecker stehen auch Zahlen drauf hast Du auch tatsächlich C3 genommen, kommt ja auch drauf an von welcher Seite man auf den Stecker sieht ?(
  • Wenn man von hinten auf's Radio schaut, ist der zweite von links obere Reihe PIN 3, hört sich richtig an.
    1 3 5 7 9
    2 4 6 8 10
    Wenni
  • Yep Wenni,
    genauso hab ichs gemacht! Ich werds nochmal durchmessen.
