A6 und Navi Plus
  • weiter gehts:
    Radio wird nicht lauter oder leiser bei verschiedenen Geschwindigkeiten, obwohl GALA-Funktion im Einstellungsmenu auf laut steht.
    Imer mehr graue Haare....
  • Dann liegt auch kein Gala Signal an....
    Somit erklärt sich denke ich auch der rest weil dann bist du nur wieder alle 50m oder so auf ner strasse.. immer wenn du in ein neues GPS Raster "jumpst"
    Check mal ob das GALA richtig angeklemmt ist...
    Und ob du das auch auf den 26fach Stecker gelegt hast.
    Belegung des Steckers:
    4 Klemme 15
    5 Drehzahlfühlereingang links ( ABS )
    6 Fahranweisung NF +
    .. nicht erforderlich / entfällt bei aktl. Navis z. B. aus A4 B6
    13 CAN BUS HIGH ( TV Tuner und TMC BOX )
    14 Steuerplus ( Motorantenne )
    17 Rückfahrlichtschalter
    18 Drehzahlfühlereingang rechts ( ABS )
    .. entfällt bei aktl. Navis z. B. aus A4 B6
    19 Fahranweisung NF
    20 Fahranweisung NF Schirm
    26 CAN BUS LOW ( TV Tuner und TMC Box )
    Die drei wären bei ABS anzapfen wichtig... und der Impuls muss dann auf 43 oder 45 stehen.
    Das Rückfahrsignal Pin 17 ist nicht zwingend erforderlich, da das Navi die paar Meter Rückwärtsfahrt auch wieder schnell herausrechnet.
    Auf den Pin 4 (Kl. 15) wird gelegentlich verzichtet, obwohl er werksseitig i. d. R. belegt ist.
    In beiden Fällen gilt die Empfehlung: Anschliessen !
    Die Pins 6,19 und 20 werden nicht benötigt. Es empfiehlt sich, die Kontakte 13 CAN BUS HIGH und 26 CAN BUS LOW gleich mit Clipskablen zu versehen, wenn noch ein TV Tuner und / oder die TMC BOX in Betracht kommen.
    Quelle:http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=1418
    du hast also das Navi einbauen lassen. Und woher haben die das GALA-Signal genommen ? Denn wenn in Deinem 2002er Audi ein Symphony verbaut war hast Du KEINEN GALA-Anschluß am Radio dran gehabt. Denn der SymphonyII bekommt das Signal über den CAN-Bus.
    Demnach müßte Dein Händler das GALA-Signal neu verkabelt haben. Man findet es am Kombiinstrument.
    Frag Deinen Händler wo er es angezapft hat !
    Wenn er sagt es war am Radiostecker, dann lügt er !! :D
    Das würde ich mal abklären
    MisterX
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Nu isses passiert!!
    Das Navi läuft wie ne Eins:
    Nachdem mein Schrauber nochmal den Anschlussplan gem. den von CopraSix und MisterX gegebenen Anweisungen studiert, div. Kabel verlegt, tausendmal geflucht und geschimpft hat funktioniert das Ding einwandfrei. Es navigiert fast auf den Meter genau auf die gewünschten Ziele.
    Ich muß dabei auch mal sehr lobend meinen Audi Händler in Berlin erwähnen (Auto-Mann in Zehlendorf),ohne hier Schleichwerbung zu veranstalten, aber die haben sich echt ins Zeug gelegt um mir zu helfen.
    Fazit: Allen, die mir so nettgeholfen haben, ein herzliches DANKESCHÖÖÖN!!
  • Kein Problem 8)
    Schade nur das ich ein so ergeizigen Audi Händler in Erfurt noch nicht gefunden habe !
    Bye
    Kai
  • Na zum Glück ist mein Bruder dort im Verkauf tätig.
    Der kennt wiederum die Schrauber aus der Werkstatt ganz gut und so kommt Eins zum Anderen.
    Wenn ich euch mal bei nem VW oder Audi- Problem behilflich sein kann-mach ich gerne.
    Stefan
  • So, nun habe ich alles sehr aufmerksam gelesen und
    möchte ebenfalls ein Navi Plus in meinen A6 einbauen.
    Er ist Bj. 03/1999 und hat bereits ein kleines Navi drin.
    Frage Nummer eins: Wieso spricht jeder von dem 2-fachen DIN-Schacht, der vorhanden wäre?
    Wenn mein vorh. "Concert"-Radio rauskommt, dann ist doch noch lang kein Platz für das Navi-Plus. Wie haben deine Experten oder du das bei Dir gelöst?
    Vielen dank im Voraus!
    André
    da hast du was falsch verstanden! Mit dem vorhandenen Doppel Din Schacht bezog sich auf den Beitrag von LeFreak, da er ein Radio Symphonie hatte. Ist ein Chorus oder Concert verbaut, ist nur ein einfacher Din Schacht vorhanden. Dies gestalltet die Nachrüstung natürlich etwas komplizierter. Es muss dabei die komplette Mittelkonsole getauscht werden. Dazu brauchst du:
    1. Doppel Din Mittelkonsole
    2. Doppel Din Träger
    3. Klimabdienteil für Doppel Din (wohl mit 600 Euro das teuerste Teil bei der Aktion)
    4. Aschenbecher für Doppel Din
    5. Natürlich das Navi+
    Das einzige was du von deinem kleinen Navi weiter verwenden kannst, ist die GPS Antenne. Dazu musst du das GPS Kabel verlängern und bis zur Mittelkonsole verlegen.
    Ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
    Mike
  • Danke für Deine Antwort!
    Weißt Du, ob das das richtoge Bedienteil wäre:
    8E0 820 043 AD
    Danke André
  • Das ist auf jeden Fall falsch. Für einen A6 ab mod. 97 müssen die meisten Teile mit 4B0 anfangen.
    Die genaue Teilenummer kann ich dir nicht sagen, da es je nach Baujahr verschiedene Modelle gibt. Da musst du dich an einen Audi Händler wenden.
    Mike
  • Hi Quttro
    erm was willst du für ein Bedienteil?!? Es gibt beim Navi+ keins....
    Und zur Info dein Radio ist 1 DIN Format.
    Symphony und Navi+ 2 DIN Format.
    Also doppelt so hoch wie dein radio....
    Und du brauchst auch eine neue Klimasteuerung... Da die eins weiter runter muss....
    Und der Ascher ist dann da wo du derzeit ein ablageplatz hast.
    Alles im allen ist es bei dir recht teuer....
    Ich hatte Symphony I und kleines Navi... hab mein einbau kostendeckend geschafft....
    450 = Navi+
    plus Adapter usw. 550
    Symphony und navi klein mit bedieneinheit für insgesamt. 550 verkauft....
    Bye
    Kai
    P.S. Allerdings muss ich noch TMC Box einbauen...
    Ach ja und Pfeil anzeige im FIS kannst du bei deim BJ warscheinlich auch knicken.... Wenn du ein DX Navi ab Index F nachrüstest.
