DX-R52 - Probleme durch abn. Bedienteil?
    ich habe in meinem Alfa 156 o. g. Navi. Das funktionierte bislang auch problemlos. Jetzt macht es allerdings auf einmal Zicken.
    Folgender Fehler tritt auf:
    Im Prinzip ist eine Navigation nicht mehr möglich. Man kann zwar noch Orte und Straßen auswählen, danach geht aber alles schief.
    Anstatt der Ansage "Die Route wird berechnet." kommt gleich die Meldung "Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Straße." In der Anzeige steht dann "Off Road" oder "Off Map". Die Meldung "Beachten Sie die STVO" ist im Display aber kurz zuvor noch zu lesen. Grundsätzlich wird die aktuelle Position aber noch erkannt, da beim Druck auf die "I"-Taste die richtigen Koordinaten angezeigt werden, aber nicht der Straßenname wie früher. Auch die Kalibririerung bzw. Installation lässt sich problemlos durchführen. Es ist auch alles (richtig) angeschlossen.
    Was mir aufgefallen ist, ist dass der kleine Nippel, der erkennt, ob das Bedienteil nur vorgeklappt oder abgenommen ist, sehr wackelig wirkt. Ich tippe irgendwie darauf, dass was mit dem abnehmbaren Bedienteil nicht stimmt. Ich habe auch schon verschiedene CD´s ausprobiert, die bislang einwandfrei funktionierten.
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Vielleicht sollte ich noch dazusagen, dass das Bedienteil sehr oft rausgenommen und reingesteckt wird, weil das Auto immer draußen steht.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
    Markuso
    wenn die Anschlüsse alle o.k. sind (GPS/TACHO/ Spannug) und auch eine Neukalibrierung nichts brachte, denke ich wirst du um ein Prüfung bei Blaupunkt nicht herumkommen. ;(
    gruss harlond
  • hi
    das der kleine taster so lose ist ,ist normal
    es liegt ein gerätefehler vor wie sofot bei den 52ger
    ist ein bekannter Fehler...der eigentlich von der GPS-Antenne verursacht wird.....
    die satellitenanzeige im Display muss immer sehen sein
    wenn nicht ist der einbauort unglücklich aber du sagst ja sat ist ok
    RFL kabel muss angesachlossen zu mind. MASSE
    sonst arbeit GPS_REC nicht richtig zeit aber im test immer ok an....
    wenn das als ok ist muss dein gerät zum autr.blaupunkt
    aber ich kann nur draufhin weisen sat-antenne muss im display immer sichtbar sein (klar ausser in tunnel tief garage etc,,,,)
    Original von powertube
    ... da ist es jetzt.
    Die Sat-Antenne habe ich unter die Lüftungsschlitze oben auf dem Armaturenbrett gebaut. Anfangs hat es ja problemlos mit dieser Antennenposition funktioniert. Nur eben auf einmal nicht mehr.
