Ich haben einen nagelneuen Mondeo mit DVD Navi und original Ford Freisprechanlage. Der Sound vom Telefon kommt allerdings über einen miesen und scheppernden Zusatzlautsprecher. Weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, den Ton des Telefons über die Autolautsprecher zu hören?
wie bitte?? Das soll das neue tolle Ford DVD sein? Lächerlich!
Das Teil scheint mir mir heisser Nadel geschrickt zu sein.
Bei meinen uralt Comand kommt natürlich alles über die LS. Auch das Telefon lässt sich schön über das Comand bedienen..
Moin,
für das hören des Telefons über die LS muss eine Umschaltbox installiert werden, diese ist aber von Ford nicht freigegeben. Ansonsten mal bei TechArt nachfragen. Dieser ist der Hersteller der FSE.
www.techart-cc.comGrusss
Juschwien
Das ist noch die alte Freisprechanlage, das Navi könnte das schon. Man muß "nur" das Signal (im richtigen Pegel) auf den richtigen Radio-Pin legen, und schon klappt das. Das Radio-Mute schaltet auch schon auf den Eingang um. Wenn man jetzt noch sicherstellen kann, das von der Freisprecheinrichtung der richtige Pegel kommt (oder das irgendwie umsetzt), dann funktioniert das auch. Die Steckerbelegung hat der Händler (oder sicherlich reichlich Experten hier im Forum).
Die Umschaltbox für sich in die Lautsprecherleitungen einklemmen, unnötig, da das Radio ja die Umschaltung kann. Das gilt für das Touchscreen-Nav und die Sony-Radios. Bei Techart könnte man trotzdem wg. des Ausgangspegels der FSE nachfragen.
habe mal bei Techart angerufen aber die waren nicht besonders hilfsbereit.
Hat vielleicht jemand bereits Erfahrungen, ob und wie das zu realisieren ist? Ich werde nächste Woche mal beim Fordhändler anklopfen.
Original von guenter-haug
Ich haben einen nagelneuen Mondeo mit DVD Navi und original Ford Freisprechanlage. Der Sound vom Telefon kommt allerdings über einen miesen und scheppernden Zusatzlautsprecher. Weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, den Ton des Telefons über die Autolautsprecher zu hören?Ich habe das Navi mit werkseitig eingebauter Freisprecheinrichtung und Halter für Ericsson T39m. Außer dass der Halter schon kaputt ist, keine Beschwerden über die FSP. Der Ton geht über das DVD-Navi auf die DVD-Navi-Lautsprecher.
Das DVD-navi ist allerdings Bananenware, die noch beim Kunden reifen muss.
Das ist ja interessant! Ich frage mich, warum sie bei mir so einen Quäcklautsprecher eingebaut haben, wenn es auch anderst geht. Ich habe ein Siemens S55. Ich werde mal meinen Fordhändler damit belästigen.
Danke jedenfalls für den Input.
Hallo, kannst Du mal die Bananenware etwas näher erklären? Wo sind die Macken des Systems? Ich bekomme demnächst den Mondeo mit DVD-Navi. Da dies mein erstes Navi ist, bin ich natürlich in froher Erwartung. Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Gruss Thomas -
Hallo darfnix,
wann wurde Dein Mondeo geliefert? Der Händler meint, es hätte noch nie eine Freisprechanlage gegeben, wo der Ton über die Navilautsprecher kommt.
Also ich versteh es nicht. -
guenter-haug,
Du hast vollkommen recht. Es gibt definitiv bei Ford keine Freisprecheinrichtung bei der der Ton über die Fahrzeuglautsprecher kommt.Gruss
juschwien
@darfnix
Hast du überhaupt einen Ford Mondeo??
Hallo zusammen,
ich habe nachdem dieses Thema eröffnet wurde, sofort mein FORD-Händler kontaktiert.
Der sagte mir, dass die Telefonie definitiv über die Radiolautsprecher kommt.
Früher war das wohl nicht so, jetzt kann man die Telefonvorbereitung nur in Verbindung mit einem Radio und/oder Navi bestellen...
Na ja Jubi-Paket, also Vorbereitung für lau
Also jetzt verstehe ich wirklich garnichts mehr! Ich werde jetzt mal bei Ford direkt nachfragen.
Original von urmel99
Gruss Thomas
- Ihr Ziel liegt links vor Ihnen, sagt das Navi. das Ziel liegt rechts. das ganze geht auch umgekehrt.
- Auto aus um in die Post zu gehen. Zurückgekommen, ist der Sender vergessen: 87,50 MHz - rausch.
- Während der fahrt hängt sich das Navi weg, Musik dudelt aber weiter. bedienung nicht möglich. Einzige Lösung: Anhalten, Motor aus, Motor an, weiterfahren. Das ist besonders toll auf der Autobahn.
- Navigationslautstärke volle Pulle, obwohl das nie so eingestellt war. Passiert immer wieder.
- Mitgelieferte DVD ist auf Stand S002 - V1, also veraltet.Sorry, nur ein paar Beispiele.
Original von juschwien
guenter-haug,
juschwien
Der Mondeo wurde am 16.9.2003 geliefert.
