Aps30+wechsler+fse
  • Hallo!!!
    brauche hilfe!!
    Habe mir ein cd-wechsler zugelegt und zwar den MC3198.Mußte mir bei mb extra ein anderes LWL mit 2 ausgängen holen wg der FSE.Habe soweit alles angeschlossen.Jetzt funktioniert nicht die FSE und das APS30 erkennt meinen wechsler nicht an,strom hat das ding aber lädt die cd´s nicht.
    Muß da irgendwas freigeschaltet werden oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    Es muss nichts freigeschaltet werden!! Fährt das Magazin raus und rein???
    Wo ist die Wakeup-Leitung angeschlossen???
    FSE geht ???
  • Ja das Wak up Kabel ist an Pin 4 angeschlossen und das magazin fährt rein und raus.Die Fse wird auf dem tachodisplay nicht erkannt auf dem handy steht aber freisprechen.Habe eigentlich soweit oder müsste alles richtig angeschlossen sein.
    Danke für dein interesse.
  • Moin,Moin,
    Und Du hast auch keinen Stecker mehr vom Lichtleiterkabel über, denn wenn ja, ist der Ring nicht geschlossen und dann geht auch nichts.
  • Nein das LWL ist ein anschluß imAPS30 dann geht es ja nach hinten und teilt sich in2 anschlüße die sogar beschriftet sind eins fürs telefon und eins für den wechsler.Also´wenn das magazin rein und raus fahrt muß doch soweit alles richtig angechlossen sein kann dann eigentlich nur am APS oder am LWL liegen und das habe ich neu gekauft und nicht geknickt.
  • Moin,Moin,
    Du sagst, Wakeup an Pin4 der muss aber schon vom Wakeup für die FSE belegt gewesen sein, also hast Du es zusätzlich mit angeschlossen oder wie????
    Wenn Du den alten Zustand wieder herstellst, geht dann die FSE???
  • Also ehrlich gesagt steht auf dem stecker ja nicht pin4 da war aber nur ein steckplatz der in frage kam.3 waren nämlich belegt und eins davon ist ein blaues kabel nur ist das nicht für das rückfahrlicht?Weil in pin 5+6kommen ja +und- kabel vom wechsler rein sodaß alle stekplätze belegt sind.
  • Moin,Moin,
    Dann ist das Dein Fehler!!!!!!!
    Pin4 kann nicht frei gewesen sein, da Du ja eine FSE hast und an dieses Kabel musst Du zusätzlich mit dem Wakeupkabel vom CDW ran. Dein CDW wird jetzt nicht geweckt und gibt die Lichtsignale nicht weiter und darum geht die FSE auch nicht :D
    Wenn Du den C-Stecker umdrehst, kann Du die Zahlen sehen, die da drauf stehen!!
  • Gut aber laut plan sind ja die ersten drei pins belegt waren sie ja auch 1+2 weiß nicht mehr wofür 3 für rückfahrlicht also blieben ja 3 übrig 5+6 für cdw strom blieb also noch eins übrig und dachte das wär dann die 4 und den stecker habe ich ein paar mal umgedreht aber da standen keine nummern drauf.Also meinst du soll ich das blaue wacke up versuchen an dem anderen blauen anzuschließen habe nur angst das ich was falsch mache und mir das durch brennt???
  • Mud du kaufen Brille bei Fielmann :D :D :D
    Schicke mir mal Deine Email-Adresse, dann schicke ich Dir einen Belegungsplan, dann kannst Du sehen wo Pin4 ist ;)
    holgi2002@foni.net
  • Gut Dank dir nochmal!!
    Heißt also müßte beide blaue kabels an pin 4 anschließen.Werde es morgen gleich versuchen wenns nicht klappt melde ich mich!!
    ich bräuchte demnächst auch so ein Kabel mich würde Interresieren wieviel es gekostet hat?
    MfG Steinerone
  • Hallo!!!
    Das kabel für telefon und cd wechsler kostet ca.75euro incl.MwSt.
    Ich danke Holgi hat alles super geklappt funktioniert alles einbahnfrei.
